Bildschirm friert beim Spielen ein - Rest (Ton etc.) läuft alles normal weiter
chillli66
Cadet 1st Year
Sep. 2019
Moie Jungs erstmal mein PC-System:
Grafikkarte: MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr 2GB
CPU: Intel Core i5 - 9400 F
Mainboard: Gigabyte Z390 ud
Vom Sockel passt alles (1151)
Hab ne SSD partioniert fürs System und noch ne HDD.
Ich spiele derzeit folgende Spiele:
Counter Strike Global Offensive
Rocket League
Nun habe ich folgendes Problem:
Also der Pc ist selbst zusammengestellt. Mainboard, CPU und Kühler sind neu. Graka und Festplatten sind aus dem alten PC mitgenommen.
Windows habe ich komplett neu installiert nachdem zusammenbau.
Ansich läuft alles super. Spiele laufen flüssig ohne Ruckeln etc. Ich habe bei Cs:Go bspw. über 200 fps.
Allerdings bekomme ich Standbilder.. Aber nur der Bildschirm friert ein. Ich kann ganz normal weiter spielen, mir Waffen kaufen und auch damit schießen. Also das Spiel läuft völlig normal weiter. Nur der Bildschirm friert im Spiel ein. Ich kann dann ganz normal aufn Desktop gehen und das Spiel per Rechtsklick schließen.
Das Ganze passiert teilweise 2 mal hintereinander dann...
Bitte um Hilfe..
Grüße
welcher monitor , welcher bildschirmtreiber, wie ist der monitor angeschlossen ?
Bildschirm ist angeschlossen über dvi und es ist ein Asus vg248.
Treiber könnte ich mal nach gucken...
Ich Kann den treiber vom Spielschirm net installieren. Da steht ich BRAUCHE. NET 3.5 FRAMEWORK.... Laut meinem System habe ich bereits net framework 4.8...
Un nun?
hast du ihn mal über einen anderen anschluss angeschlossen ? hdmi oder dp ? nur zum testen
Ne noch kein anderes kabel probiert.
Treiber installieren wäre natürlich auch geil.. Warum meckert der bei nem besseren net framework...
weil das 3.5er was anderes ist
windows-->optionale features-->hacken bei dotnet 3.5 setzen.
suchmascjne benutzen, für die zukunft.
lernen.
lernen.
Hätte ich gemacht wenn dotnet von anfang an mein problem gewesen wäre. Mein. Problem ausm titel habe ich zuvor gegoogelt. Das andere hat sich wie du bereits gesehen hast im Laufe des Gespräch ergeben.
Danke trotzdem auch für deine pampige Antwort
Moie... Ich schon wieder...
Also.. Treiber habe ich installiert vor paar Tagen.. Über hdmi kommen die Standbilder genauso wie über dvi... Immer noch...
Habt ihr weitere Vorschläge?
Liebe Grüße
Hast du zufällig einen weiteren Monitor Fernseher - Bildschirm an dem du den Pc mal anschließen könntest?
Hatte mal was ähnliches da hat sich der Monitor aufgehängt.
Hast du dann mit DVI Adapter gearbeitet oder das Kabel kompeltt ausgetauscht also auch die Slots am Monitor gewechselt ?
Moie :) hatte das Kabel komplett getauscht also auch den slot am Monitor.
Monitor könnte ich versuchen der arbeitet aber mit ner schlechteren hertzzahl.
Werde es beim nächsten Mal zoggn ausprobieren
Liebe Grüße
