Hey Leute, ich bin gerade auf der suche nach einer Lösung für mein Problem. Ich habe eine neue Grafikkarte eingebaut, Wenn ich den Pc anmache und z.B. ein Spiel öffne friert der Bildschirm nach ein paar Minuten ein, Es gibt keine Pixelfehler oder sonst etwas in der Art, nach ein paar Minuten stürzt er dann ab. Die Grafikkarte und Das Netzteil können es nicht sein, da ich beide mal ausgewechsellt habe, mit dem gleichen ergebnis. Außerdem sind alle Grafikkarten-Treiber aktuell. Wenn ich Prime95 laufen lasse hält er es keine 30 Sek. durch und friert wieder ein und stürzt ab. Bei Memtest96 genau das selbe, nur dass er es da ca. 1 min. schafft und dannach automatisch wieder hochfährt. und dann das gleiche von neu wie ein Teufelskreis.
Ich hatte noch ein anderes Problem. Wenn ich den Pc startete ging er für ca. 3 Sek. an und wieder aus und dann wieder an und fuhr normal hoch. Nachdem ich den Kaltgerätestecker gewechselt habe hat er einen Tag ohne Probleme Funktioniert. Am nächsten tag ist das selbe Problem nur dass er nicht nochmal runterfährt beim Starten also normal startet. Vielleicht steht das ja in verbindung mit dem zuerst genannten Problem.
Momentan habe ich ihn im Pc geschäft abgegeben, aber die wirken dort nicht sehr kompetent, da die meinten dass das Netzteil zu schwach wäre. Wobei ich anderer Meinung bin.
Hier die verbauten Komponennten:
Cpu: Intel core i5 2500k (nicht übertaktet) https://ark.intel.com/content/www/d...-2500k-processor-6m-cache-up-to-3-70-ghz.html
Grafikkarte: Amd Radeon RX 580 8gb https://www.amd.com/de/products/graphics/radeon-rx-580
Mainboard: Asus P8Z68-V Pro/Gen3 https://www.asus.com/de/Motherboards/P8Z68V_PROGEN3/
Netzteil: Cooler Master Real Power M520 520w
Arbeitsspeicher: KVR13n9s8/4 1333mhz 4x 4gb
Cpu-Kühler: Be Quiet Pure Rock https://www.bequiet.com/de/cpucooler/532
Ich hoffe mir kann jemand helfen und bedanke mich im vorraus.
LG
LG
