Bildschirm geht nach längerer Auszeit nicht mehr an und flackert
XaserIII
Nov. 2013
ich war mir nicht ganz sicher, ob das hier das beste Forum für mein Problem ist, aber ich dachte ich mach einfach mal.
Ich habe folgende (zwei) leicht nervige Probleme mit meinem aktuellen PC:
Erstmal die "Tech-Specs"
Intel i5-3550 Ivy-Bridge
16GB RAM
SAPPHIRE HD 7850 2GB (und ich glaub es ist sogar die OC version..)
Brandneuer Asus PA248QJ
Neu aufgesetztes Windows 8.1 System mit aktuellen Treibern für ... alles.
Erstes Problem:
Dieses Problem tritt auf, wenn der PC läuft ich aber nichts mache. Nach einer gewissen Zeit geht der Bildschirm aus, und ich kann ihn normal mit der Maus aufwecken. Nach einer längeren Zeit verweigert die Grafikkarte (vermute ich) den Dienst und der Bildschirm bleibt schwarz und mir bleibt nichts anderes übrig als das System mit dem Power Knopf zum neu start zu zwingen. Einziger Hinweis: Im Ereignisprotokoll steht was von Kernel-Power 137 Ereignis.
Zweites Problem:
Dieses Problem tritt zufällig auf, jedoch ist es mir bisher nur im Desktop Betrieb aufgefallen: Der Monitor fängt plötzlich für 1-2s an schwarz zu flackern und das Bild stabilisiert sich wieder. Das kann mehrmals pro Minute passieren und dann wieder für nen paar Stunden nicht. Der Monitor ist per DVI angeschlossen und im Catalyst Control Center "Alternativer DVI-Modus" deaktivert (aktiviert wars auch nicht besser). HDMI habe ich probiert, hatte jedoch das gleiche Problem.
Bei meinem alten Iiyama Monitor hatte ich dieses Problem nicht.
Wäre toll wenn jemand eines der Beiden Probleme kennen würde und mir ggf. aushelfen könnte.
MfG,
Xaser
Achja: Die Grafikkarte läuft mit aktuellen AMD Stable Treibern, die Beta habe ich noch nicht probiert.
macht dein monitor irgendwelche fieps geräusche während er flackert?
hilft nicht vielleicht auch einfach den screen an und aus zu schalten? (das beschleunigt den flackereffekt bei mir)
damit habe ich atm nämlihc zu kämpfen, dass mein mon wenn er länger aus war ewig lange flackert und dunkel dabei ist bis sich dann das bild stabilisiert, und dabei höre ich auch immer dieses spulenfiepen, also langsam anschleichender defekt....
Hört sich nach Inverter vom Bildschirm an. Könnte aber auch mit der Grafikkarte zusammenhängen. Würd zuerst nen anderen Monitor versuchen. Falls keine Probleme auftauchen ist es warscheinlich der Inverter vom Monitor.
nein der Monitor ist mucks-mäuschen-still. Screen an/aus Schalten hat auch bei keinem der beiden Probleme zu einer direkt sichtbaren Verbesserung geführt.
Ich werde nochmal ein paar Tests machen (z.B. Monitor an Laptop anschließen) um zu sehen, ob es dort auch passiert.
Allerdings sollte ich das flackern noch besser beschreiben: Es ist kein hochfrequentes flackern mehr ein 2-3 schnell an aus schalten in 1-2s, wobei dich das Bild verzerrt, danach ist erst mal wieder alles normal.
MfG,
Xaser
