I
ikarus1603
Nachdem der Bildschirm im Standby war kommt es beim Laden von Spielen oder z.B. im Spiel beim Wechsel von Spiel zum Menü im Spiel kurz zu einem schwarzen Bildschirm, danach geht das Spiel normal weiter. Beispiel: D2R wenn man das Charakterfenster öffnet oder die Kiste öffnet. Wie gesagt, die Spiele laufen weiter und der Treiber meldet keine Probleme. Hatte das gleiche Problem schon mit einer Sapphire RX6600 und es tritt ausschließlich dann auf, wenn der Bildschirm zuvor im Standby war.
Treiber mit DDU entfernt und neu installiert, half nicht. Standby deaktivieren hilft zu 100% und ein Neustart behebt das Problem auch, nur würde ich den Standby-Modus gerne nutzen ohne danach neu starten zu müssen.
Hat Jemand eine Idee woran das liegen könnte oder was ich noch versuchen kann?
- Prozessor (CPU): i5 11400f
- Arbeitsspeicher (RAM): Crucial Ballistx Sport 2x8GB @3200MHz
- Mainboard: ASrock B560 Pro4
- Netzteil: Seasonic 550W
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: Sapphire RX6700
- HDD / SSD: diverse SSD, Samsung 850EVO mit OS (Win. 10 Pro., glaube 21H2)
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): AOC G2590VXQ (Bildschirm, FHD, 75Hz, angeschlossen an DP)
