Bildschirm, Maus, Tastatur funkt nicht
INGHAMMER
Feb. 2019
PC geht aber kein Bild weder Tastatur oder Maus?
Hallo liebe Community!
Ich habe folgendes Problem:
Seid ein paar Tagen ist mein Pc defekt. Er ging davor nicht mehr an daher habe ich das Netzteil und das Mainboard gewechselt.
Habe jetzt ein Asus B450 Mainboard und meine alte Ryzen 5 2600x Cpu eingebaut.
Die Grafikkarte ist eine Rx 580 Nitro.
Jetzt habe ich die ganzen neuen Sachen verbaut und der Pc startet wieder.
Ich habe aber kein Bild! Der Monitor ist zu 100% richtig angesteckt -> DP Kabel auf DP Port Grafikkarte. Die Grafikkarte ist richtig angeschlossen und steck gut im Slot.
DIe Grafikkarte ist okay da ich eine andere zum testen verwendet habe -> gleiches Ergebnis -> Kein Bild, Pc läuft aber.
Ich habe dann alle Stecker vom Netzteil gelöst da es modular ist und habe nur die wichtigsten 3 Stecker in das Netzteil gesteckt -> 24 Pin Stecker ans Mainboard -> 8Pin ans Mainboard und einmal 6Pin und 4 Pin für die Grafikkarte..
Mein Ramspeicher scheint evtl. auch in Ordnung zu sein. Ich habe 2 x DDR 4 8 GB Vegance Speicher eingebaut. Folgender Test durchgeführt: Ein Slot belegt (A1) -> Rausgezogen und B1 belegt -> Dann Dual Slot in A2 und B2 gesteckt und immer das selbe Ergebnis.
Jetzt bleibt nicht mehr viel über.. Der Monitor funktioniert, ist ein AOC 24,5" 144Hz Monitor. Das Netzteil ist neu und funktioniert sicher! 700W be quite
Das Mainboard ist auch glanz neu, habe trotzdem Bios refreshed -> Batterie rausgezogen und wieder rein. Brachte auch kein Ergebnis.
Jetzt bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig als das die Cpu kaputt ist was jedoch echt unrealistisch ist da sie ca. 1 Monat alt ist und eine relativ gute Leistung immer geleistet hat.
Irgendwie scheint der Fehler echt kniffelig zu sein. Entweder bin ich komplett tepatt oder irgendwas ist defekt was ich nicht erwarte..
Beim Mainboard leuchtet eine LED die orange ist. Ich habe recherchiert und entdeckt dass das ganz normal sei bei dem Mainboard und nur als Optik dient.
Ich habe leider keinen Speaker was echt schade ist.. Auch habe ich alle Festplatten abgemacht. Irgendwie verstehe ich den Fehler nicht..
Was meint ihr? Sollte ich die CPU wechseln und wirklich 300€ für eine Neue ausgeben nur weil es evtl. sein könnte?
Oder übersehe ich etwas?
Ist es der Ram? Ich glaube weniger hm.. bitte um Aushilfe wenn möglich.
Danke im Voraus!
LG
So ein Mainboard-Speaker kostet ein paar Euro, würde mal einen bestellen, ist immer praktisch zu haben.
Ansonsten mal schauen ob alle Pins an der CPU gerade sind.
Und was wenn der Speaker nichts zu melden hat? :D
Dann gucken wir beide blöd drein ^^
Reaktionen: matze313
Dann schau zuerst mal nach den Pins ;)
Wenn da einer verbogen ist, kann man auch vorsichtig (mit einer pinzette oder so) versuchen, gegenzubiegen.
Hab gerade fast genau das gleiche Problem...
Neue Hardwareteile gekauft, alles verkabelt, wie es sein soll. In einigen Fällen startet der Pc, alles leuchtet, aber er fährt nicht hoch; in anderen Fällen schafft er es sogar hoch zu fahren, bis mich zufällig deaktivierende Peripherie daran hindert, windows zu installieren, sodass ich meinen Pc wieder herunter fahren kann...
Ich habe zwar ein MSI B450M Board, aber sonst fast identische Hardware.
Pins sind alle steifgerade, die CPU hat funktioniert. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher dass es nicht die CPU ist ..
Wäre ein Pin verbogen hätte ich das spätestens beim Einbau merken müssen denn diese würde sonst nicht in den Sockel passen. Ich bin etwas planlos bis auf den Speaker morgen zu warten bleibt mir echt nichts anderes über ..
Glaubst du hat es was mit der Kompatibilität der Hardware zu tun? Ich mein irgendwas muss es doch sein ..
Asus ROG Strix B450-F Gaming Mainboard Sockel AM4 ist mein Mainboard ..
Monitor schonmal woanders getestet ob der überhaupt funzt? Oer test mal anderes Monitorkabel und/oder anderen Grakaausgang und Monitoreingang.
Hab ich schon, beide MOnitore sind okay. Die Kabel sind okay. Das Netzteil habe ich heute getauscht von 500W auf 700W be quite!
Ich habe auch verschiedene Ein und Ausgänge probiert wie in meiner Beschreibung.
