Hallo Community und Hilfe,
beim Bestellen habe ich mich an die Anleitung "der perfekte Mini-ITX Gaming PC" gehalten und folgende Komponenten bestellt. Heute ist alles angekommen und ich habe mich direkt an den Zusammenbau gemacht. Leider ohne Erfolg denn ich musste nach kompletten Zusammenbau feststellen das der Rechner nicht bootet.
Auf der Verpackung vom Mainboard ist bereits der Aufkleber "AMD Ryzen Desktop 2000 Ready". Von daher gehe ich eigentlich davon aus das das Bios entsprechend geupdated ist und die APU unterstützen sollte.
Wenn ich die Komponenten starte drehen die Lüfter, mein TV (einziges HDMI Gerät hier) bleibt allerdings schwarz. Ich habe dann versucht alle Fehlerquellen nacheinander auszuschließen. Meine Möglichkeiten sind allerdings begrenzt da ich nur diesen PC und ein altes Netzteil habe. Bedeutet ich habe den Arbeitsspeicher in unterschiedlichen Konfigurationen getestet (alleine, zu zweit, in unterschiedlichen Sockeln). Ich habe noch einmal vorsichtig geschaut ob bei der CPU auch keine Pins verbogen sind. Aber die sitzt perfekt und wackelt nicht. Dann habe ich noch versucht den Rechner mit dem alten Netzteil zu starten. Gleiches Muster.
Ich habe mich auch schon an der NULL Methode versucht. Allerdings gelesen dass das eh nicht so richtig auf AM4 funktioniert. Ich hatte auch keinen Speaker zur Hand weswegen ich die Power LED des Gehäuses angeschlossen habe. Kein Signal mit und ohne Arbeitsspeicher.
Zwei Dinge die mir aufgefallen sind:
1. Wenn ich den PC via Knopf starte kann ich Ihn danach nicht mehr via Knopf ausstellen sondern muss das Netzteil aus machen
2. Wenn ich den 8-poligen ATX Anschluss anstecke lassen sich die Komponenten gar nicht mehr starten
Der 20-polige Stecker und der 4-polige Stecken waren zu jeder Zeit angeschlossen.
Was denkt Ihr. Mainboard defekt? Vielleicht doch altes Bios? Andere Komponenten defekt?
