Bildschirm wird plötzlich für 1-2 Sekunden Schwarz und dann gehts wieder
Atakan03
Apr. 2014
ich habe seit einigen das problem dass bei mir mein Monitor 27 Zoll plötzlich schwarz wird für 1-2 sekunden und das 4-5 mal hintereinander, dann gehts für paar Minuten wieder.
Das kommt plötzlich.
Mein Graka: amd r9 270x
Mein Monitor: Samsung S27C350H 27 Zoll TFT LED Full HD Monitor
Bitte um eure Hilfe
Schon das Signalkabel mal ausgetauscht ? Bestimmt ein HDMI Kabel, oder irre ich da ?
Das liegt wahrscheinlich daran, dass 1920x1080@60Hz über eine
Single-Link TMDS Verbindung laufen, was sehr grenzwertig ist, weshalb die
Verbindung gerne instabil wird, insb. wenn die ersten Bauteile anfangen zu altern.
Lösung: "CVT Reduced Blanking" aktivieren.
Bei AMD: Catalyst Control Center => My Digital Flat-Panels (meine digitalen Flachbildschirme) =>
Properties (Eigenschaften) => ganz unten DVI Settings (DVI-Einstellungen).
Dort "Reduce DVI frequency..." bzw. "DVI-Frequenz ... reduzieren" aktivieren.
Wenn es das nicht ist, könnte auch das Netzteil des Monitors geplatzte ElKos haben.
MfG,
Mr.Malik
ja genau ist mit hdmi kabel angeschlossen.
alles klar malik werd ich mal machen.
edit: bei mir steht nur itc verarbeitung aktivieren
Hallo Atakan03,
"edit: bei mir steht nur itc verarbeitung aktivieren":
Das könnte daran liegen, dass Dein Monitor keinen DVI-Anschluss hat und Dir deshalb die DVI-Funktionen auch nicht angeboten werden.
ITC - Verarbeitung hat (soweit mir bekannt) nur was mit der Video-Wiedergabe zu tun (ganz grob umrissen).
Du kannst vielleicht mal den 15pin D-Sub - Anschluss testen.
Besteht das Problem nicht mehr, könnte es vielleicht sein:
A: HDMI-Anschluss Monitor
B: HDMI-Anschluss Grafikkarte
C: das Kabel
D: der Treiber
Alles die theoretisch möglichen Quellen (die mir jetzt einfallen).
Das eine oder andere kannst Du ja sicher testen.
Vielleicht kannst Du ja dann schon das Problem lokalisieren.
Thallus
