frischerpulli
- Juni 2012
nachdem ich hier letztes Jahr bei der Zusammenstellung meines PCs gut beraten wurde und ihn daraufhin mithilfe von Anleitungen und Videos selber zusammengebaut habe, habe ich nun schon seit Längerem ein Problem.
Fehlerbeschreibung: Der Bildschirm wird schwarz und wechselt in den Stand-by-Modus. Der PC bleibt an (an der Leuchte zu erkennen), reagiert allerdings auf keine Eingabe. Die Festplattenkontrollleuchte blinkt auch nicht mehr. Es hilft nur noch, den Power-Knopf gedrückt zu halten, damit er sich auschaltet. Beim erneuten Hochfahren kommt nur die Meldung, dass Windows unsachgemäß beendet wurde. Dann kann ich den Computer normal starten und alles funktioniert einwandfrei. Bis irgendwann plötzlich wieder dieser Fehler auftaucht.
Wann tritt der Fehler auf: Bis jetzt ist es meist passiert, wenn ich den Computer längere Zeit laufen ließ, ohne ihn herunterzufahren oder in den Energiesparmodus zu versetzen. Ich ging dann vom Computer weg, kam wieder und der Bildschirm war schwarz und er reagierte nicht mehr. Nach dem Hochfahren ist es bisher lediglich 2 oder 3 mal innerhalb mehrer Monate passiert.
Der PC funktioniert sonst einwandfrei und macht auch nach langem Spielen keine Probleme. Dieses Problem taucht wirklich nur auf, wenn der Computer kaum Last hat. Beim Scrollen hatte ich jedoch ab und zu mal Bildschirmfehler, die auch direkt wieder verschwanden. Es waren kurze Bildstörungen wie ein Flackern oder versetzte Zeilen. Ich weiß nicht, ob es damit in Zusammenhang steht, da die Fehler nicht zusammen aufgetreten sind.
Der Computer ist sauber, steht frei und die Lüfter funktionieren. Der die CPU ist nicht übertaktet und die Graka auch nur in ihrem Verkaufszustand. Wie gesagt, der Fehler ist bisher nicht absichtlich reproduzierbar. Selbst wenn ich den PC absichtlich länger stehen lasse, muss dieser Fehler nicht auftreten. Ich weiß einfach nicht, woran es liegen könnte.
Meine PC-Zusammensetzung:
Gehäuse: Bitfenix Shinobi USB 3.0
CPU: Intel Core i5 3450
MB: ASRock H77 Pro4/MVP
RAM: 2x 4GB Corsair Vengeance Low Profile Black
CPU-Kühler: Thermalright HR-02 Macho
NT: 480W be quiet! Straight Power CM E9 80+ Gold
Graka: HIS Radeon 7970 IceQ X2 Turbo Aktiv
Systemplatte: 256GB Samsung 830 Series SSD
Festplatte: WD Caviar Green WD10EZRX
DVD: LiteOn iHAS124-19
und 2 weitere Gehäuselüfter von be quiet!
Danke für eure Hilfe.
Grüße frischerpulli
Grüße frischerpulli
