Bildschirm zuckt nach OC
Desolat
Jan. 2007
Hallo, ich hab mein E6750 angehoben auf 3200Mhz also FSB400.
Der RAM Teiler ist auf 1:1 also 400MHz, was auch passt zu den DDR2-800 DDR2 SDRAM.
Die Temperaturen liegen bei 100% Leistung auf max. CPU1/54°C CPU2/54°C CPU/50°C.
Der PCI Express ist auch fest auf 100Mhz eingestellt.
Wenn ich genauer auf dem Bildschirm schau zuckt er minimal alle 10min verdächtig.
Könnte das was mit der Spannung oder Frequenz zu tun haben?
Danke für die Tipps und Hilfe !
CPUZ:
primestable meinst du mit Prime95 stabil, ja ich hab mal 1h getestet.
Ja es kommt vollig zufällig !
Also ihr meint mit dem OC hab ich alles richtig macht ? Voltwerte sind die OK ?
Das OC könnte höchstens Probleme unter Last verursachen, wenn du etwas falsch gemacht hättest. Da dieses "Zucken" aber absolut zufällig auftritt, kann man OC als Fehlerquelle ausschliießen.
Benutzt du RMClock oder CrystalCPUID? Sind C1E und EIST im BIOS deaktiviert oder aktiviert?
Benutzt du Rivatuner?
Ich muss zugeben das ich nicht RMClock oder CrystalCPUID kenne. EIST hab ich deaktiviert zum OC benutze ich Prime95, Everest und CPUZ.
Was ist C1E für eine BIOS Option "neugier" !
Thanks !
Komisch ja bei mir wird der Multiplikator von 8 auf 6 ich hab ihn aber ausgestellt im Bios ka warum ???
Aber bei Prime ist er ehh auf Last und bleibt bei 8 !
EIST sicher aber C1E nicht werde nacher nachschen !
Nachtrag:
OK.. EIST und C1E ist aus und jetzt bleibt der Multi und Vcore oben ! Siehe oben CPUZ !
Ich benutze VISTA 32bit.
Also C1E war der grund warum es sich runtergetaktet hat hier stehts ja genau !
C1E
Soll ichs wieder anmachen ? Ist ja eigendlich ganz praktisch !
Jo, werde ich ! Danke schonmal, für deie Weiterbildung im Thema BIOS!
