Bildschirme empfangen kein Signal trotz guter Verbindung
CptAmmogeddon
Aug. 2020
TL;DR: beide Bildschirme (HDMI & VGA über DVI) sind an und funktionieren, kriegen aber kein Signal vom angeschalteten PC.
Erstmal vorweg, ich bin mir zu 95% sicher dass es nicht an den Bildschirmen an sich liegt. Da ich aber noch nicht weiß, woran es tatsächlich liegt und ich die Frage deshalb nicht in die Themen "CPU" oder "GPU" einordnen konnte, versuche ich es erstmal hier.
So, jetzt zur eigentlichen Frage: Meine beiden Bildschirm (einer HDMI, einer VGA mit DVI-Adapter) kriegen plötzlich seit heute morgen kein Signal, wenn der PC angeschaltet ist (Ich sage hier bewusst nicht "Gebootet", da ich ja nicht sicher sein kann, ob er überhaupt richtig hochfährt). Alles andere scheint normal zu starten, der PC gibt sein normales Surren (Kombi aus Kühlung und mehreren HDDs) von sich und soweit ich sehen kann bewegen sich alle Ventilatoren an Gehäuse und an Netzteil, CPU und GPU. Was mir jedoch aufgefallen ist, ist dass der PC normalerweise nach ein paar Sekunden des Hochfahrens ziemlich stark "bläst", jetzt aber auch das nicht.
Ich habe bereits die gängigen Troubleshooting-Schritte gemacht: Verbindungen testen, Bildschirme testen, Peripherie abstöpseln, RAM reinigen, Mainboard-Batterie ein paar Minuten rausnehmen. Auch hab ich schon alle Festplatten außer die Boot-Ssd entfernt (unter anderem weil leider eine der Festplatten - seit dem zweiten heutigen Versuch zu booten - leise klackert, als würde der Arm verzweifelt suchen, was mir auch noch Sorgen macht). Nichts hilft.
Einige Online-"Fachleute" sagen, dass es dann nur noch am Netzteil liegen kann, also werde ich das wohl mal mit nem geliehenen Netzteil ausprobieren müssen. Aber vorher wollte ich einmal fragen, ob es sonst irgendwelche Vorschläge oder Ideen gibt, woran es liegen könnte.
Ich arbeite mit Win10, und habe seitdem es gestern noch einwandfrei funktioniert hat nichts geändert, weder hardware-, noch software-technisch.
Meine Hardware:
MB: M5A97 Evo R2.0
Netzteil: BQ L8-500W
CPU: AMD fx 8350 (Octa-core)
GPU: Nvidia GeForce 1080
Wie gesagt, das BIOS habe ich bereits durch das entfernen der Cmos-Batterie resettled. Es sie denn es gibt noch eine andere Möglichkeit...
die 1080 dürfte kein VGA mehr im DVI Integriert haben .... daher gehen auch keine Kabel die ein VGA Signal aus dem kombinierten DVI+VGA Stecker sonst holen würden.
das PC´s beim selbstest alle Lüfter erst einmal voll ansteuern ist auch normal und gehört seit Jahrzenten zum Bootvorgang mit dazu.
Es ging aber bis gestern seit Jahren, also sollte das nicht das Problem sein, es sei denn es hat sich plötzlich irgendwas geändert...
Ich habe ja auch nie gesagt, dass das ein Problem darstellt. Ich wollte nur möglichst genau den beobachteten Vorgang beschreiben, um Rückfragen zu minimieren, und mitteilen, dass ich an sich nichts außergewöhnliches feststellen kann.
So, ich habe nochmal im eingeschalteten Zustand aufs MB geschaut und gesehen, dass die CPU-LED rot leuchtet. Ich kann jetzt nicht mit Sicherheit sagen, ob die vorher schonmal geleuchtet hat, aber da das auf einen Fehler hinweist vermutlich nicht.
Zur Sicherheit also einmal cpu ausgebaut, gereinigt, neue Paste drauf und nochmal versucht, aber ohne erfolg und die LED leuchtet auch noch.
Kann das dennoch an etwas anderem (bspw Netzteil) liegen oder ist es dann ziemlich sicher die CPU selbst?
leider können auch wir nicht Hellsehen ;( es kann die 1080 sein, es kann das Netzteil sein, es kann das Board sein, CPU ist es am wahrscheinlichsten nicht, aber man soll nie nie sagen ...
1. Netzteil tauschen, wenn das nix bringt,
2. ersatz GPU probieren, (oder deine 1080 wo anders reinhängen), wenn das nix bringt
3. Board ist zu 99% defekt
Es gibt die im Handbuch beschriebene Möglichkeit, denn schon seit vielen Jahren gibt es dazu einen Jumper, oder sogar einen Button auf dem MB. Das wäre dann zu bevorzugen, wenn man sicher gehen will.
Dann nimm' mal alles auseinander, setze es wieder richtig zusammen, und verzichte dabei auf alles, was zum Start des Boards/PCs nicht benötigt wird (zus. Datenträger, ODD, USB-Geräte, ...). Natürlich auch mit nur einem Monitor, der keine Adapter oder ähnliches benötigt.
Ob das Board noch funktioniert, kann man evtl. mit einem BIOS-Flashback testen, wenn der Hersteller die Fkt. bereits integriert hat (laut Anleitung im Handbuch ist eine Installation von DVD notwendig :confused_alt: ). Dazu werden RAM, CPU und Grafikkarte meines Wissens (noch nie selbst getestet) nicht benötigt.
https://www.manualslib.de/manual/13149/Asus-M5A97-P2-0.html?page=54
https://www.manualslib.de/manual/13149/Asus-M5A97-P2-0.html?page=33#manual
was soll das bringen?
wenn ein rechner jahrelang geht, und dann auf einmal nicht mehr, bringt doch ein biosflash nichts.
das ist kein Softwareproblem.
davon abgesehen testet ein biosflash kein Board, es erhöht einfach nur die chance ein funktionierendes Board zu bricken, vor allem wenn das System offensichtlich einen Hardwarefehler hat.
Das "Flashback" selbst bringt rein gar nichts, wenn's funktioniert. Das soll's aber auch nicht. ;)
Ich habe null Erfahrung damit, aber wenn das ohne CPU/RAM/GPU funktioniert, aber auch mit (wenn die CPU unterstützt wird), dann könnte man folgendes testen:
  • Board alleine, Flashback erfolgreich -> Board ok
  • Board mit CPU, RAM oder Grafikkarte, ... -> CPU, RAM oder Grafikkarte auch ok
  • Board mit nicht funktionierender Komponente, Flashback NICHT erfolgreich -> Komponente defekt
Kann funktionieren, wenn die Vorr. gegeben sind - muss aber nicht. Aber solange man keine Ersatzteile zum Test da hat, ist das die einzige Möglichkeit, weiter zu kommen, würde ich sagen. Daher spricht nichts dagegen, es zu versuchen. :rolleyes:
ne, ich sehe das absolut nicht so ;) ich klinke mich mal aus dieser Bios-flash idee aus, das einzige was man da testen kann, ist der Eprom brenner, und an dem liegt es sowieso nicht.
Wenn ein Board defekt ist, sind es entweder gelpatzte Elkos oder Haarrisse in der Platine die zudem noch wärmeabhängig sind.
Ein Bios-flashvorgang detektiert weder ein vorhandensein oder nichtvorhandensein von beiden Fehlerquellen.
das, und erstmal nix anderes
