Bildschirmprobleme (Random Bildrauschen und viele Rote Punkte)
The_Green18
Aug. 2020
Hallo Zusammen
Ich habe schon seit längerem ein Problem mit meinem Bildschirm(oder Grafikkarte).
Hauptsächlich bei Spielen (hauptsächlich CS GO und Warzone) treten bei mir immer wieder Probleme auf.
Das Problem ist früher kaum aufgetreten und wird nun immer schlimmer und tritt inzwischen auch schon außerhalb von spielen auf(siehe Videos).
Und zwar flackert mein Bildschirm immer wieder grau auf.
Und zeigt hauptsächlich ich dunklen bereichen immer rote Punkte an (keine hängengebliebenen Pixel)
Hardware:
CPU: Intel i5-3570K
GPU: Nvidia GeForce GTX 970
Monitor: ASUS VG248QE 61 cm (24 Zoll)
Vielen dank für eure Hilfe
Hy
was hast du bis jetzt ausprobiert?
Treiber update?
Monitor Kabel ausgetauscht?
Temps der Graka beim spielen?
Ist das nur beim Spielen? oder im Desktop betrieb auch?
Wie schaut es aus wenn du Videos anschaust?
Überlesen :)
So wie es ausschaut ist deine Graka hinüber. Sieht nach ein Laltlötstelle aus.
Und dieses zu bestätigen musst du uns bissi mehr Infos geben.
Reaktionen: The_Green18
Grafikkarte ziemlich sicher hopps. Mit dem Monitor hat das in den meisten Fällen nix zu tun. Tritt der Fehler auch im Bios/beim Booten auf?
Danke für die schnellen Antworten
Ich habe noch nichts ausprobiert, da ich nicht wusste bei was ich da überhaupt ansetzen soll.
Treiber sind auf dem neusten stand.
Monitor ist über ein DVI (Habe ich leider nur eins) Kabel angeschlossen um auf die 144 Hz 1080p zu kommen.
Die Temperatur der Grafikkarte ist nicht über 65 grad gestiegen.
Beim Booten ist es mir bisher noch nie aufgefallen.
Ich habe den Rechner auch mal so 10 min im Bios stehen lassen da war das Problem auch nicht.
Mir ist eben als ich die Temperaturen überprüft habe aber aufgefallen, dass das Problem nicht aufgetreten ist (Rechner war auch länger aus).
Ich werde jetzt nochmal eine länger Warzone session einlegen um die Temperaturen zu überprüfen wenn sie vorkommen.
Auf meinem 2. Monitor Treten die Probleme nicht auf.
Der ist über HDMI und nich DVI angeschlossen.
Das hättest du vorher sagen können. :) Jetzt schauts nach Kabelbruch oder defekt beim Monitor
Sorry das ist mir erst danach aufgefallen.
Früher hatte ich das ja nur Ingame und habe des auf dem 2. Monitor nicht gesehen.
Erst seit heute kam es auch auf demDesktop.
Reaktionen: Makso
