Bildstörungen beim Fujitsu P24W-6 IPS
Foma
Juni 2011
Hallo Community,
habe mir den oben genannten Monitor gekauft und jetzt macht er Probleme.
Das Bild zittert mit horizontal verlaufenden Streifen die langsam nach unten wandern, unten angekommen fangen die wieder von oben an zu zittern und das permanent.
Habe folgendes ausprobiert:
-Kabel getauscht
-Treiber neu installiert, jewals vom Monitor und von der Grafikkarte
-mit Einstellungen vom Monitor rum probiert, auch Werkeinstellungen
-ander Bildfrequenz eingestellt
-Kalibrierungssoftware von Fujitsu durchgeführt
All das war nicht erfolgreich.
Im Handbuch wird diese Art von Störung auch erwähnt, als abhilfe wird eine selbstjustage vom Monitor empfohlen. Diese Funktioniert aber nicht mit DVI anschluss.
Ich weiss nicht mehr weiter, hat hier jemand noch andere Lösungsvorschäge?
Oder muss ich sogar von einem Defekt am Monitor ausgehen.
Danke
Schonmal an einen anderen Rechner angeschlossen um Deinen PC als Fehlerquelle auszuschließen? Wenn dort das gleiche Verhalten ist, zum Händler und ihm das Gerät auf den Tresen knallen.
Seh ich auch so: Eigene Fehler wie PC/Kabel ausschließen und dann retour aufgrund von Mängeln.
Ich betreibe meinen zweiten Monitor im erweitertem Modus und der macht keine Probleme.
In zwischen zeit habe ich den Fujitsu an mein Laptop angeschlossen mit VGA-Kabel und da funktioniert er einwandfrei, die Autojustage funktioniert ebenfalls.
Hi , ich bin durch Zufall gerade auf dein Problem aufmerksam geworden.
Da ich zufälliger weise seit kurzen Monitore dieser Marke und somit auch dieses Modell repariere , würde ich sagen ich bekomme ihn bald!!! Ich würde sagen entweder Panel fehler/defekt oder das LVDS sitzt nicht so ganz!
MfG La_Pantera77
La_Pantera77 schrieb:
.... oder das LVDS sitzt nicht so ganz!
MfG La_Pantera77
Was genau ist das LVDS?
Mir ist aufgefallen, dass das Bild nur bei hellen Bildinhalten Zittert, wenn ich auf meinen dunklen Desktop schalte ist das Bild normal.
Ok, hab grad gegoogelt, das LVDS werde ich wohl nicht selber reparieren können.
LVDS ist ein Kabel was das Mainboard im Monitor mit dem Panel(Display) verbindet.Es überträgt daher die Bilddaten vom MB zum Display, wenn dieses Kabel nicht richtig sitzt Gibt es im Bild Komische "Artefakte" , wobei das bei deiner Fehlerbeschreibung nicht sehr wahrscheinlich ist!
Das LVDS Kabel in deinem Modell sieht in etwa so aus http://www.solostocks.de/img/lvds-kabel-kab-fi-re51hl-0500rk-248400z0.jpg
Wikipedia findest du noch näheres zu LVDS
Nachdem ich ein wenig im Treiber rum gespielt habe, ist dieses Zittern auf einmal weg.
