Projekt Billig-Wakü mit heißen Komponenten und schlappem Netzteil
A
andy555
Reaktionen: rage222, Rickmer, Sasi Black und eine weitere Person
Pumpengeräusche wie Rasseln sind der Hauptgrund, warum ich mich noch nicht mit Wakü versucht habe...
Das und in meinem Case habe ich entweder Platz für eine Wakü oder für einen Scythe Quiet Drive (3.5" Festplatte), aber nicht für beides, d.h. ich müsste wenn ich wirklich Laufruhe haben will mein Datengrab - inklusive Spielebibliothek - auf ein NAS auslagern. Ob ich dann mit der Performance zufrieden bin, ist noch abzuwarten.
Aber so oder so ist erstaunlich wie starke Hardware sich sehr ruhig mit einer guten LuKü kühlen lässt.
Also ich kann aus erfahrung sagen, das man gut n tausender in eine Wakü stecken kann.
Mit spielereien wie Mo-ra, 9x NF-F12 etc., dafür hat man erstmal seine ruhe...
Dazu dann noch sachen wie Temperatur / Durchflusssensor LED etc.
Schlauchdurchmesser da hab ich das selbe festgestellt und bin auf 13/10 gewechselt, aufgrund der auswahl an Schläuche sowie Anschlüsse. Was ich nicht bereue.
andy555 schrieb:
Auch eine Billig-WaKü ist nicht günstig. Mein CPU-Loop hat ~200€ gekostet;
andy555 schrieb:
CPU-Kühler: Alphacool Nexxos XP³ ~40€
Radiator: 120er Alphacool NexXxoS ST30 ~40€
Pumpen-AGB-Kombo: Alphacool Eisstation VPP ~90€
Schlauch und Anschlüsse: 8/6mm schwarz ~25€
Du hast anscheinend neu gekauft. Die Radiatoren gibt es für 15, Pumpe und AGB für die Hälfte. 10/8 sind dauerhaft günstig, oft unter einem Euro pro Anschluss. Kurz, du hast mindestens das Doppelte zuviel bezahlt.
andy555 schrieb:
Eine Minimal-Dimensionierte Wasserkühlung ist aus Silent-Gesichtspunkten nicht zu empfehlen. Da kommt man mit guten Luft-Kühlungskomponenten leiser weg.
Der größte Vorteil einer Wakü ist dass man das Wasser als Transportmedium für die Wärme nimmt. Sprich, man kann Temperaturentstehung und Kühlung räumlich entkoppeln. Wenn du jetzt eine im Verhältnis zu deiner bisherigen Luftkühlung zu kleine Wärmetauschfläche hast, ist dies nicht der Wasserkühlung anzulasten (sondern dir, entschuldige). Um fair zu vergleichen musst du auch dieselbe Kühlfläche mit dem gleich temperierten Volumenstrom Luft bereitstellen, sonst wird das nix.
Reaktionen: nighteeeeey und sebbolein
@andy555
- Wie du selber festegestellt hast, war deine Pumpen und AGB Wahl nicht ganz glücklich. Von einem beschlagenen Eisstation AGB lese ich jetzt zum zweiten Mal:
http://extreme.pcgameshardware.de/e.../519614-probleme-mit-alphacool-eisbecher.html
Auf Erfahrungberichte zu Problemen mit der VPP755 bist du ja selber gestoßen.
-" ... 2. Kontra: Auch eine Billig-WaKü ist nicht günstig. Mein CPU-Loop hat ~200€ gekostet; der CPU+GPU-Loop kostete mich insgesamt ~330€ - allerdings mit GPU-Only-Kühler; für einen Full-Cover-Kühler kommen je nach Modell nochmal 50-80€ drauf. ..."
Für deine genannten 400€ wäre auch eine ausgewogenere Zusammenstellung mit ein bisschen Farbe (es soll ja heutzutage anscheinend möglichst bunt sein:confused_alt:) möglich gewesen, bei der eine Luftkühlung bei der Laustärke und Kühlleistung kein Land mehr sieht. Und das ist ja für die Mehrheit der Hauptgrund, sich über eine Wakü Gedanken zu machen. Als ein Beispiel kostet dein Alphacool 120mm Radiator dasselbe wie mein ausgewählter 360mm Radiator.
Bitte nicht falsch verstehen: Ich finde solche Erfahrungsberichte von Wakü-Einsteigern sehr interessant und eine gute Ausgangsbasis, um bestimmte Vorurteilen gegenüber einer Wakü den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Aus einem x-beliebigen Shop, um die Versandkosten gering zu halten. Da kann ja jeder handhaben, wie er möchte (400€ inklusive Versand). Und gebrauchte Ware ist immer eine günstigere Alternative, wobei ich bei Radiatoren wegen den ganzen abgelagerten Farbzusätzen des Vorbesitzers vorsichtig wäre.
Review zur Pumpe+AGB:
- https://www.caseking.de/watercool-heatkiller-iv-fuer-gtx-1080-ti-acryl-wach-522.html
- https://www.caseking.de/watercool-heatkiller-iv-basic-intel-acryl-clean-wacp-246.html
- 3x https://www.caseking.de/mayhems-ultra-clear-schlauch-16-10-mm-1m-wazu-659.html
- https://www.caseking.de/aqua-computer-double-protect-ultra-1l-red-wazu-245.html
- 2x https://www.caseking.de/ek-water-blocks-ek-cable-y-weiche-fuer-3x-3-pin-luefter-10-cm-waek-822.html
- 6x https://www.caseking.de/scythe-slip-stream-sy1225sl12sl-luefter-500u-min-120mm-lusy-021.html
- https://www.caseking.de/magicool-dcp450-dc-12v-pumpe-wapu-109.html
- 2x https://www.caseking.de/magicool-copper-radiator-iii-slim-360-mm-wara-093.html
- 10x https://www.caseking.de/anschluss-g1-4-zoll-16-10-gerade-nickel-wasc-215.html
Reaktionen: andy555
also mein erster Loop hat mich 500€ (only CPU) gekostet, dabei aber auf Zukunft / hochwertige komponenten gebaut.
- Mo-Ra 360
- Aquastream XT Ultra
- cuplex kryos PRO
= sind schon 300€ weg, restlichen 200€ gingen für kleinkram drauf...(Shoggy-Sandwich, Anschlüsse, Temp.Sensor, AGB, Schnellverschluss, Adapter / Kabel, LED)
EDIT: ups die 9x NF-F12 hab ich vergessen....kam noch on top oben drauf.
also 5 hab ich, neu gekauft (also vollen Preis gezahlt, aber im Bundle paar € gespart). =~85€
restlichen 4 gebraucht / wie neu, über Kleinanzeigen, für die hälfte des Neupreises... = ~45€
=130€ für Lüfter....
2. Upgrade 400€ (GPU)
- AC kryographics
- XT Ultra auf Ultimate umgebaut die alte Platine hat 20€ erlös gebracht, also 40€ für mehr Features gezahlt.
- AC Durchflusssensor
- Alphacool Cape Corp Coolplex HF (mal ein schickes solides AGB,
= 250€, rest kleinkram, anschlüsse, LED spielereien...
wenn meine CPU durch ein AM4 ersetzt werden soll muss ich nochmal 15€ für den Kühler ausgeben (Halterungen).
ansonsten bin ich ausgesorgt, Anschlüsse auf reserve sowie dichtungen hab ich.
Hard-Tubes find ich viel zu aufwendig, mir ist die Funktion wichtiger, und UV schläuche haben auch was...
aber da sieht man wie weit die spanne bei einer WaKü sein kann, zwischen Low-Budget und nach oben fast offen....
mich reizt eine D5 Pumpe, ABER dann bräuchte ich eine Aquaero, schon haben wir wieder 200€ auf der liste.....ob das mir eine stärkere / leisere Pumpe es wert ist wird sich beim nächsten umbau zeigen...
da würd ich glaub eher einen i9 nehmen statt ryzen...und auf die D5 Pumpe verzichten.
