Die HIS ICe Q3 ist schon einer der leisesten und kühlsten Karten für die 3870 ab Werk.
Kühl aber meist nur für die GPU. Die Spannungswandler und der RAM werden wenig bis gar nicht gekühlt. Zwar sollen sich die Temperaturen dieser Bauteile noch im Rahmen der Spezifikationen befinden, aber besonders die Spannungswandler (VRM) laufen bei OC Produkten oft jenseits der 100 °C. Die Temperaturen sind nicht von Vorteil. Da das ICEQ3 System auch kaum Luft an die Spannungswandler (VRM) von anderen Lüftern heranlässt, muss man dieses System relativieren.
Das mit weitem Abstand beste, preiswerte und sehr leise System, um alle Bauteile für die 3870 zu kühlern, ist das Accelero S1 System mit 120 Lüfter(n) montiert. Nur noch Wasserkühlungen für das gesamte PCB sind leiser und gleich effektiv. Die HR-03 GT ist auch sehr gut, nur scheinen die Spanunngswandler dort kaum mitgekühlt zu werden.
Siehe z.B. hier die Posts von WR03:
http://www.silentpcreview.com/forum...tart=120&sid=f5e2346d7457e02f5751a0558f19dd0b
Der Accelero Kühler ist in Österreich ebenso wie in Deutschland leicht zu bekommen. Das System ist billig und liegt zusammengefasst etwa auf der Preishöhe der HIS ICEQ3.
Nachteil: Man muss selber basteln und hat wohlmöglich Garantieverlust.
Übertakten kannst du z.B. mit dem neuen ATI-Tool, welches gerade im CB Forum getestet wird. Dann bräuchtest Du keine OC-Variante kaufen und hast somit die freie Auswahl an Karten.
Zum Leistungsunterschied: Je nach System und Anwendung ist eher die Größe des Speichers und die Speicheranbindung wichtig.
Dann ist es auch wichtig, wie schnell der Speicher ist. Die GPU-Frequenz bringt selten mehr spürbare Performance, besonders da die Übertaktungen sich meist nur im einstelligen Prozentbereich zum Standardtakt verändern. Google bringt dir einige Reviews über übertaktete 3870 Karten hervor.
Zusammenfassend musst Du selbst schauen, ob Du unbedingt eine HIS ICEQ3 kaufen möchtest. Wenn Du das Risiko nicht scheust, auch etwas Platz in deinem Gehäuse hast und Dich ein wenig in die Materie einarbeitest, wärest Du mit einem selbst zusammengesetzten System in Punkto Lautstärke, Übertaktung und Stabilität der Grafikkarte besser beraten.
Kleines schwedisches Review:
http://www.nordichardware.se/forum/viewtopic.php?topic=165464&forum=11
