Binär zu Dezimal mit do-while JAVA
TheRealAmex
Dez. 2016
ich hab als Aufgabe bekommen Binär zu Dezimal umzuwandeln und mit while hab ich das auch geschafft,
jedoch komm ich einfach auf keinen grünen Zweig das mit do-while hinzukriegen.
public static void main(String[] args) {
int num, decimal = 0, i=0;
Scanner in = new Scanner(System.in);
System.out.println("Gib eine Binäre Nummer ein");
String binary = in.nextLine();
num = Integer.parseInt(binary);
while(num != 0){
decimal += (num%10)*Math.pow(2, i);
num = num /10;
i++;
System.out.println("Zahl : "+ decimal);
Das ist mein Code für while.
Hat da jemand eine Idee wie ich das verändern kann?
Danke im Voraus
Das erste wäre, die Code-Tags hier zu benutzen und das zweite, sich das mal anzugucken, also die Unterschiede zu verstehen:
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-the-while-and-do-while-loop-in-C
Interessant wäre natürlich auch, was du bisher versucht hast, damit man sehen kann, wo du falsch abgebogen bist. Schließlich möchtest du den Lösungsweg verstehen, nicht, dass wir deine Hausaufgaben machen, zumal das gegen die Forenregeln verstößt.
Reaktionen: Raijin, Asghan und bongo122
do{
num = num /10;
i++;
} while(num != 0);
Einfach nur die Reihenfolge der Anweisungen geändert
Reaktionen: TheRealAmex
bongo122 schrieb:
do{
num = num /10;
i++;
} while(num != 0);
Das ich darauf nicht früher gekommen bin🤦‍♂️. Vielen Dank!
Du kannst es noch etwas optimieren indem du den left shift operator verwendest
decimal += (num%10)*(1 << i);
da num eh nur 0 oder 1 sein kann kann man es weiter vereinfachten zu
decimal += (num%10) << i ;
Math.pow liefert einen Diuble Wert der dann in der Zuweisung an decimal erst wieder in einen int umgwandelt wird
Fur integer bekommst du mit 1 << i das gleiche Ergebnis wie mit
(int) Math. pow(2,i) nur schneller 🙂
Ich würde es übrigens so machen (ohne jetzt zu Überprüfen ob der String eine gültige Binärzahl ist)
Java:
public class MyClass {
     int decimal = 0,
     for  (int i =0 ; i < binary.length();i++ ){
      decimal = (decimal << 1) + binary.charAt(i) - '0';
