BIOS bootet nicht nach CPU Wechsel
kozik
Nov. 2018
Hallo habe ein kleines Problem,
Habe meine alte CPU geupgraded (i5 6600k gegen i7 6700k). Nach dem Einbauen ist das System ganz normal hochgefahren und Windows ist gebootet. Nach einem Neustart fahren alle Lüfter hoch, Festplatten arbeiten auch, allerdings startet noch nicht mal das BIOS. (BIOS ist auf dem neusten Stand). Es ist auch alles richtig verkabelt, da der PC mit der alten CPU normal funktioniert. Hat jemand zufällig Erfahrung mit diesem Problem. Vielen Dank und LG
CPU: Intel i5 6600K
Mainboard: Z170-A Tomahawk
Grafikkarte: NVidia Gtx 1060
HDD: 1 TB Seagate
SSD: 250 GB Crucial MX200
Kühler: Corsair H45
RAM: 16 gb Ballistix Sport 2400
Okay, ich kenn mich jetzt mit der Intel-Geschichte nicht so aus, aber nimm mal die BIOS-Batterie raus, mach einen Reset, und versuch's nochmal!
Du solltest einen Reset BIOS oder CMOS Jumper suchen (im Handbuch...) und wenn du nur die Batterie entfernst muss du das länger als 2 Minuten die zwischen den Threads liegen machen, k.A. wielange genau einfach googeln
Alte CPU und BIOS Update?
Vielleicht die CPU nochmal rausnehmen, Wackelkontakt?
Ich spekuliere!
Google im Forum mal nach Null-Methode - mit so wenig wie möglich starten und dann sukzessive zuschalten.
So siehst Du, was den Fehler verursacht hat.
Zuerst mal einen Defekt der neuen CPU ausschließen. Wenn Du mit der neuen CPU einen Bootvorgang bis ins OS geschafft hast, dann klingt das eher nach Defekt und nicht nach einem Biosproblem. So hart das nun auch klingt ... . Wenn ein Defekt vorliegt, dann kann das viele Ursachen haben, jedoch ist die Chance hoch beim Einbau etwas vermurkst zu haben.
