BIOS Fehlercode-beep weil der Monitor beim Hochfahren nicht an ist
L
LAZZARUS
ich habe das nur zufällig herausgefunden, weil ich es in den letzten 25 Jahren noch nie hatte.
Seit ich im Dezember die Nvidia 3090 eingebaut habe, bekam ich diesen BIOS Code Beep spendiert beim Hochfahren für defekte Hardware. Es hat aber immer alles funktioniert. Zuerst dachte ich es liegt an dem vorher verwendetem 650 Watt Corsair Netzteil, aber das wars nicht wirklich. Hab zwar sicherheitshalber auf 850 Watt aufgestockt, der Fehler ist aber immer noch da wenn ich es will.
Also, wenn ich meinem Monitor zuerst einschalte, und dann den PC, ist alles ok. Wehe ich mache es umgekehrt :D
Wenn der PC den Bootvorgang startet aber zu dieser Zeit der Monitor noch nicht eingeschaltet ist, kommt gleich der Beep vom Motherboard. Und wie gesagt. Es ist mir zufällig aufgefallen, und dann hab ich es getestet. Man kann es immer wieder reproduzieren.
Ist es ein neues Feature der NVidia Karten, die das mit überprüfen und dann den vermeintlichen Defekt ans MB melden?
Mit meiner 1080ti hatte ich das nicht, und die 2080er Generation hab ich ausgelassen.
Reaktionen: Tr8or
Welcher "Beep" ist es denn? nur einer oder mehrere?
Das macht mein Rechner auch.
Da ich zwei Rechner an einem Monitor habe und hin und wieder vergesse zurück zu schalten.
Piepst der moderne Rechner 3x beim Booten, wenn er keinen Monitor findet.
Ich habe aber eine Radeon RX580 auf einem Asus Prime X370 Pro Board.
Ist dein Mainboard auch von Asus?
Manche GPUs laufen nicht ohne Bildschirm (teils Absicht wegen Mining). Wenn der Endwiderstand auf dem Monitorkabel im abgeschalteten Zustand nicht stimmt, dann erkennt die GPU ggf. keinen Bildschirm und bootet nicht.
Kann also am Kabel oder (aber vermutlich eher) am Bildschirm liegen.
Also die RX580 lässt den Rechner trotzdem booten, also er meckert nur. Wie das jetzt bei deiner Nvidia 3090 ist weiß ich nicht.
Mich hatte das damals auch verwirrt, dachte auch es wäre ein Fehlercode für einen Defekt.
War es nach etwas Nachforschungen zum Glück nicht 😀
naja, End/Abschlusswiderstände gab es in der analogen Zeit, heute fangen GraKa und Monitor an, über (un)mögliche Auflösungen zu diskutieren, bis hin zu Zertifikatsaustausch für HDCP Verschlüsselung...
wenn Monitor aus, dann kann das halt alles nicht funktionieren!
auf jeden Fall habe ich das "Problem" sowohl mit NVidia als auch Intel iGPU auf Asus MoBos
Danke euch für die Antworten!
Es sind mehrere Beeps, schnell hintereinander, irgendwas zwischen 3-4 soweit ich mich noch erinnern kann. Habe damals in der ASUS MB Bedienungsanleitung dann gesehen das es ein Hardwaredefekt sein soll. Da aber alles funktioniert hat, der PC nie abgestürzt ist, auch nicht mit dem 650 Watt Netzteil obwohl ich Cyberpunk in 1440P mit allem "an" gespielt habe, dachte ich das muss etwas anderes sein.
Und erst vor 2 Wochen, per Zufall, kam ich eben darauf das es nur dann passiert wenn der Monitor aus ist.
Ich wollte nur nachfragen ob es bei anderen auch so ist bzw. war, und sollte es noch wem passieren damit man weiß das es eben nicht ein Hardwaredefekt ist.
Scheint wohl also ein ASUS Problem zu sein. Die Frage ist nur warum ich es nie mit meiner 1080Ti hatte. ISt nämlich das gleiche Motherboard.
Das ich in den 2,5 Jahren in denen ich sie besaß, nie den Monitor nach dem Einschalten des PCs, an gemacht habe, wage ich zu bezweifeln.
Vor allem deswegen, weil ich normalerweise immer zuerst den PC aufdrehe und erst dann den Monitor.
Ich kram das mal wieder hoch, ist mir auch gerade aufgefallen. War erst verwundert ob der Pieperei.
Asus piept 1 lang + 3 kurz wenn der Monitor aus ist. Ebenso blinkt dann durchgehend die Power LED, auch wenn man den Monitor an macht.
