BIOS hängt nach CPU-Erkennung
Demonmaster
Feb. 2005
Hallo, ich habe ein riesen Problem mit meinem Rechner.
Das BIOS hängt nach der CPU-Erkennung.
Abhilfe schafft nur ein CMOS-Reset, dann läut der Rechner einwandfrei, bis ich ihn ausschalte und das Spiel beim einschalten wieder von vorne losgeht :(
Woran kann das liegen?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Systemkonfi:
Board: ABIT A2HD
CPU: AMD Athlon64 3800+
Speicher: 2GB GeiL
Schöne Grüße
Demonmaster
wie KnustKnut schon erklärte, wird es die Batterie sein - aber neben der evtl. leeren Batterie könnte es bei der Laufwerkerkennung / RAM - Erkennung Probleme geben -
RAM rausnehmen und wieder einsetzen - alle Laufwerksanschlüsse überprüfen -
Batterie kann eigentlich nicht sein, das Board ist gerade mal ein halbes Jahr alt.
Habe nun mal die CD-Laufwerke abgezogen - keine Änderung.
Auch nach einem halben Jahr kann die Batterie schon leer sein.
Es gibt Freeware mit der man die Spannung der Knopfzelle messen kann.
setzt das BIOS im BIOS auf "default" - Laufwerkserkennung sollten jetzt alle auf "auto" stehen -
RAM rausnehmen und beherzt wieder einsetzen - er muß richtig einrasten !
dann zieh mal ALLE Kabel einschließlich Stromversorgung von den Laufwerken UND das Datenkabel vom Mainboard ab - es sollte jetzt die Meldung :
“Disk Boot failure, insert system disk and press enter”
erscheinen - und zwar "zügig" - ist dem so ?
wenn ja, die Platte anhängen ( Strom- und Datenkabel ) PC starten - startet er jetzt "durch" ?
DVD-Lw anschließen - was passiert jetzt ?
