BIOS Probleme mir Aorus elite ax v2
domthenator
Cadet 1st Year
Mai 2023
  • Prozessor (CPU): Ryzen 7 5800x3d
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: Aorus Elite ax v2 (rev.???)
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HDD / SSD: …
Version 2.20.1271. Vopyright 2022 American Megatrends, Inc.
BIOS Date: 11/14/2022 Ver: FB
Press Del to enter setup.
New CPU installed, fTPM, if you have Bitlocker or encryptian enabled, the system will not boot without a recovery key
Press N to keep previous fTPM will not enable in new CPU, you can swap back to the old CPU to recover TPM related Keys and data.
BIOS update versucht
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Moin Leute,
hab gerade meinen PC gebaut und bekomme beschriebene Meldung.
Muss ich ein BIOS update machen (Wenn ja wie finde ich heraus welche re. Version ich habe?) oder kann ich einfach Windows instalieren?
Vielen Dank für die Hilfe und BG
Und wenn man schon dabei ist, kann man auch gleich auf die aktuelle Version gehen (müsste FC sein)
domthenator schrieb:
Y/Z und dann windwos installieren?
du kannst auch Linux installieren, wenn du willst ;)
ne, mal im Ernst.
die Meldung (be)sagt, dass die CPU gewechselt wurde. Das TPM Modul steckt ja heutzutage (auch) in der CPU, neues CPU -> neues TPM -> Warnung, dass alle Daten, die mit dem alten TPM verschlüsselt wurden, nicht mehr verfügbar sind.
da zu diesem Zeitpunkt meist ein US Tastatur Layout erwartet wird, muss man Z drücken, um Y(es) zu meinen.
FC ist die aktuelle BIOS Version für das Board.
du hast jetzt FB aus dem November 2022 mit AGESA V2 1.2.0.7
aktuell ist FC vom März 2023 mit folgenden Neuigkeiten:
  • Update AMD AGESA V2 1.2.0.8
  • Optimized performance for 5800X3D
da kannst du z.B. den PBO einstellen (einfachste Methode die CPU zu Undervolten und die maximale Performance heraus zu kitzeln), das ging für den X3D meines Wissens bei der FB nicht (im BIOS).
ich persönlich würde das VOR der Installation von Windows updaten. Muss man natürlich nicht und vermutlich ist es egal. Aber ich halte gerne meine PCs bei BIOS und Treibern aktuell, also macht man es irgendwann und falls es Abhängigkeiten gibt, dann lieber gleich...
