Schreib ne Mail an den Support^^, vielleicht schicken sie Dir ein passendes Bios. Du kannst auch Tools nehmen bei denen man einen "Korrekturwert" zur CPU-Temp eingeben kann (wie Speedfan) oder Du kannst (wie ich) einfach auf die CPU-Temp Scheissen, wenn Dein Rechner zu warm wird, dann thottelt er erst, und dann geht er aus. DAS sind die beiden Indikatoren die wichtig sind, der Rest kann eigentlich doch egal sein.
Naja. Throtteln und ausgehen sind die zwei Schutz-Mechanismen gegen das "Verrecken".
Wird die CPU zu warm, lässt sie Takte aus, damit sie nicht so viel Wärme entwickelt. (Das ist das Throtteln). Reicht das nicht und sie wird noch wärmer geht Dein Rechner aus. (Wenn Du das im Bios erlaubt hast, und ich hoffe Du hast das gemacht). Wenn weder das eine noch das andere passiert, dann wird wohl Deine CPU innerhalb ihrer Parameter laufen und Du brauchst Dir keinen Kopf machen weil Dein Bios nen Scheiss anzeigt, auch wenn ich durchaus verstehen kann dass Du gerne einen "richtigen" Wert sehen möchtest.
Nimm halt Coretemp, das liest die CPU-Diode aus.
Die Frage ist halt.... was ist die "richtige" Temperatur? Das 19° offensichtlich falsch ist... brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber was ist offensichtlich richtig?
Diese falschen Temps kommen bei den Brisbane öfters vor. Im Winter hatte meiner schon öfters Coretemps unter 0C°
Aber eigentlich ist es doch wirklich egal, Hauptsache es läuft!
