bios warntöne ergeben keinen sinn
Artanis_
Cadet 1st Year
Juni 2011
Hallo Leute,
habe mir folgenden Rechner zusammengestellt:
Intel Core i5 2400 / 3.1 GHz Prozessor
ASUS P8H67-V B3 Revision
Kingston ValueRAM Memory 2 x 2 GB - DIMM 240-PIN - DDR3
Antec TruePower New TP-650
WD Caviar Black WD5001AALS 500 GB - SATA-300
XFX Radeon HD 6970
doch beim startversuch bekomme ich nur bios warntöne
kein bild, lüfter laufen alle, dram led leuchtet, power led leuchtet
die warntöne sind 1x lang, 2x kurz (dauerschleife), bedeutet also graka fehler
aber: wenn ich die graka durch meine alte ersetze oder, da ich onboardgrafik habe, einfach ausbaue bleiben die warntöne dieselben
die bioswarntöne geben also keinen sinn, aber wo steckt dann der fehler?
ist vielleicht das mainboard kaputt?
können die ram riegel schuld sein?
bitte um hilfe
vielen dank im voraus
Mache auch mal einen CMOS Clear / BIOS-Reset (steht im Handbuch des Mainboardes).
Damit wird der Zwischenspeicher (CMOS) mit den Hardwareeinstellungen des Mainboards
auf die Herstellerkonfiguration zurückgesetzt. (Alles Stromlos! Jumperbrücke auf dem
Mainboard stecken und zurückstecken, oder BIOS Batterie entfernen und wieder
nach ein PAAR MINUTEN einsetzen).
also riegel einzeln testen hat nix gebracht
und auch nach dem CMOS clear gibts keine besserung..
könnte es auch an der cpu liegen?
CPU ist eher unwahrscheinlich.. sonst würde es ja nicht einmal piepsen ..
Die DRAM Led darf NICHT leuchten wenn alles in Ordnung ist ! Die leuchtet nur wenn hier (Speicher) ein Fehler vom Board festgestelt wurde. Ev. nochmals überprüfen, (Richtig im Sockel ?) und nochmals einzeln in allen Sockeln probieren.
oder es ist wirklich das MB..
