Bitfenix internal USB 3.0 Adapter
Tidusmaster
Nov. 2005
ich habe den BitFenix Intern Adapter 2x USB 3.0 gekauft und benutze ihn an meinem ASUS E35M1-I Deluxe um die USB 3.0 Frontanschlüsse des Lian Li PC-Q09B benutzen zu können.
Das Problem ist, dass die USB 3.0 Festplatte immer wieder abbricht und neu angezeigt wird, also als ob ich den USB Stecker der HDD raus ziehen und wieder rein stecken würde.
An der Rückseite, also die normalen USB 3.0 Mobo Anschlüsse tritt das Problem zwar auch auf, aber nur selten.
Ich habe auch noch einen anderen Adapter ORICO TFU3 20 Pin zu 2x USB3.0 Adapter, bei welchem das Problem nicht auftritt, habe es mit offenem Gehäuse getestet. Leider kann ich den aber nicht benutzen, weil er zu hoch ist, es passt nur so ein "biegsamer" mit Kabeln.
Hat jemand ähnliche Probleme?
Daniel
Wenn die USB 3.0 Festplatte eine 2.5" ohne eigenes Netzteil ist klingt das verdammt nach zu wenig Strom bedingt durch eine zu lange Verkablung. Es gibt externe Gehäuse mit sogenanntem Y-Kabel auch für USB 3.0 dabei wird ein 2. USB Port für zusätzlichen Strom verwendet. Oder aber das Gehäuse hat noch einen Netzteilanschluss dafür gibts 5V Netzteile.
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16812411003
Wahnsinn, genau richtig xD
Habe mal das Verlängerungskabel ab gemacht, jetzt geht es :)
Also vielen Dank.
Blöd ist halt wie du am PC2 siehst, dass intern die USB 3.0 Kabel zur Front so lang sind. Naja egal läuft ja so, musste nur etwas kramen, weil das Kabel der HDD so kurz ist.
