NewsBitFenix Nova Mesh SE TG: Mesh, Platz und optionales Licht im Budget-Sektor
BitFenix hat die Nova-Mesh-Serie überarbeitet. Der im Budget-Segment angesiedelte, vergleichsweise geräumige Mesh-Tower wurde in Details überarbeitet und bietet nun eine optionale RGB-Beleuchtung mit Seitenfenster sowie bunte Farben.
Hab schon schlechtere Gehäuse gesehen... Aber alleine dieser sau dumme RGB Aufkleber auf dem Präsentierteller ist ein KO Kriterium...
Erst darf man an einem neuen Gehäuse popeln und wenn es ganz dumm läuft hat man Kratzer oder einen runden Staubfleck wegen Kleberresten... Welcher DEPP denkt sich so etwas aus ?!
Testweise ne Zigarette oder ein ausgehendes Streichholz vorhalten,dann siehst du wie der Airflow ist.
Du hast ein gedämmtes Gehäuse, da sind die Temps meist etwas höher. Airflow sollte bei der Lüfteranzahl (wenn sie richtig rum laufen) aber gut sein.
@Topic:
Das Gehäuse sieht schick aus! Das Mesh gefällt mir auch.
Also wenn Preis bis 100 Eur p400a airflow, corsair 4000D, das meshify c ist auch ganz gut gelungen.
Tippe einfach, dass dir diese Lüfter einen hör Schaden geben. Geh Mal auf YouTube und schau gamers nexus air flow cases 2020. Da gibt's dann auch die Tests zu jedem Gehäuse... Da erlebst dann keine Überraschungen.
Das Gehäuse wiegt 3,8 kg mit Glas 4,9 kg. damit kann man es mit anderen vergleichen, die ähnlich leicht sind.
Es ist einigermaßen Breit mit 21 cm. Die älteren Bitfenix Neos und Nova sind nur 18.5cm breit und haben fürs Kabelmanagement keinen Platz hintern Mainboardtray.
Genau, kannst aber auch zum neueren Meshify 2 bzw. Meshify 2 XL greifen. News vom 11.11.20. https://www.computerbase.de/news/gehaeuse/fractal-design-meshify-2-xl.74121/
Würde beim Airflow zur Zeit aber eher Richtung Lancool 2 Mesh und Lancool 215 (Budgetmarke von LianLi [O11Dynamic-Hersteller]) schauen. Phanteks baut auch wieder gute Airflowgehäuse, bleibt am Ende Geschmackssache, welches einem optisch mehr zu sagt.
