BitFenix Prodigy Caseking Anniversary Edt.
capreolis
Dez. 2010
Liebes Caseking Team,
nachdem ich nun bei einem anderen Händler sowohl das schwarze Prodigy (viele abstehende Metallfäden am Mesh) als auch nun das weiße Prodigy (kaputte Daumenschraube/Bohrung) wegen genannter Mängel zurückgehen lassen musste bzw. letzteres noch zurückgehen lassen werde, würde ich dem Prodigy gerne noch eine letzte Chance geben in Form eurer Caseking Anniversary Edition - natürlich dann bei euch bestellt.
Dazu habe ich nun noch ein paar Fragen:
Ich verwende das MSI B75IA-E33 Mainboard, welches leider neben dem 4-Pin CPU-Lüfter-Anschluss nur einen (nicht über das Mainboard regelbare - zumindest finde ich keine Einstellung) 3-Pin System-Lüfter-Anschluss hat.
  1. Wie kann ich alle 3 Lüfter nun anschließen?
  2. Empfehlt ihr eine separate Lüftersteuerung, z.B. das Bitfenix Recon? Sind noch andere Lüftersteuerungen empfehlenswert? Gäbe es eine Alternative, ohne den 5.25" Schacht zu belegen?
  3. Falls das Recon: Kann ich die Lüfterdrehzahl der mitgelieferten LED-Lüfter damit regulieren, ohne dass die LEDs schwächer werden (also immer gleich stark leuchten)? Sind alle 3 Lüfter überhaupt mit dem Recon kompatibel?
  4. In eurem Produktvideo wird gesagt, dass der Caseking Anniversary Edition sowohl die SoftTouch-Front als auch die Mesh-Front mitgeliefert wird. In der Artikelbeschreibung kann ich dazu allerdings nichts finden. Ist das wirklich so? Denn in der Caseking Anniversary Edition ohne Fenster wird nur die Mesh-Front-Variante gezeigt und in der Caseking Anniversary Edition mit Fenster wird nur die Soft-Touch-Oberfläche gezeigt.
Und: Leider musste ich letztens ein Netzteil zu euch zurückschicken. Die Retoure wurde am 21.05. von DHL erfolgreich bei euch zugestellt. Bisher wurde die Retoure aber leider noch nicht bearbeitet. Wenn ich das Prodigy nun bei euch per Vorkasse bestellte - kann ich die Summe dann mit dem Retoure-Wert gleich verrechnen und das bei der Bestellung als Bemerkung vermerken? Muss ich dann mit starker Verzögerung rechnen oder schafft ihr das? :-)
Schonmal vielen Dank für die Antworten!
VG
Robert
Hallo capreolis,
deine Entscheidung, dem Prodigy noch eine Chance zu geben halte ich zunächst mal für richtig. Es ist einfach ein echtes Top-Case mit einer Wahnsinns-Optik. Und gerade in der Anniversary Edition noch mal etwas ganz besonderes.
Zu deinen Fragen:
1./2. kombiniert. Du hast ja selber schon den Vorschlag gemacht und eine Lüftersteuerung ist sicher die komfortabelste Lösung.
Alternativ besteht die Möglichkeit einen Dreifach-Verteiler zu nutzen, etwa diesen:
http://www.caseking.de/shop/catalog...pter-60cm-sleeved-schwarz-schwarz::15910.html
Allerdings hast du dann keine Möglichkeit der Regelung, wie du richtig geschrieben hast. Eine Lüftersteuerung ist also anzuraten,
soll das System wirklich sehr leise operieren. Und die Recon passt hervorragend zum System und ist dabei auch noch sehr
leistungsstark. Oder die Hydra Pro ebenfalls von BitFenix, bei der du sogar noch die LEDs unabhängig komplett abschalten kannst.
Wenn es unbedingt kein 5,25-Zoll-Modell sein soll, gibt es noch die Möglichkeit einen Drehregler für den Erweiterungsslot zu
nutzen. Recht einfach, aber effektiv:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Lian-Li-PT-FN03-4x-Luefter-Steuerung-PCI-black::13970.html
oder
http://www.caseking.de/shop/catalog/Xigmatek-Monocool-Fan-Controller::13552.html
3. Die LEDs sind von der Drehzahlregulierung auf jeden Fall betroffen und werden schwächer sobald du die Drehzahl reduzierst.
Sie leuchten aber definitiv immer noch und auch gut sichtbar.
4. Die Version ohne Fenster bekommst du mit beiden Fronten, so dass du die Wahl hast, die Windowed-Variante ist momentan
nur mit der SofTouch-Front zu haben.
Die Bestellung solltest du unabhängig von der RMA-Geschichte durchführen. Da der Vorgang noch nicht abgeschlossen ist, kann auch noch nichts verrechnet werden.
Beste Grüße
Marian
