Projekt BitFenix Shinobi XL ---- Projekt "brightness"
flix29
Dez. 2012
Moin zusammen,
da ich mein letztes Projekt vor kurzem fertiggestellt habe, möchte ich jetzt wieder mehr Zeit in dieses hier stecken.
Begonnen hat bereits alles vor einem dreiviertel Jahr.
Es ist auch schon einiges passiert und ich habe noch einige Updates nachzureichen. ;)
In nächster Zeit wird es also Bildermaterial im Überfluss geben. :)
Modding Opfer ist dieses mal ein Bitfenix Shinobi XL, was mir freundlicherweise von BitFenix zur Verfügung gestellt wurde.
Normalerweise passt mir der Innenaufbau bei den Cases nicht ins Konzept, aber das Shinobi passt perfekt und es wird daher keine riesen Umstrukturierungen im Innenraum geben. Viel mehr werde ich mich auf rein optische Modifikationen konzentrieren. Riesige Umbauten sind daher nicht zu erwarten. Das größte was ich am Case getauscht habe, ist der Mainboardtray. Außerdem sind die Radiatoren nun etwas versetzt um mehr Fläche unterzubringen.
Ich werde versuchen das Projekt möglichst clean zu halten, das heißt in diesem Zusammenhang für mich, dass ich nur auf weiß, schwarz, Alu und Nickel setzen werde ohne dabei groß Farbe ins Spiel zu bringen. Die Beleuchtung werde ich ebenfalls komplett weiß halten.
Hardware:
- BitFenix Shinobi XL white
- Asus Sabertooth Mark S
- Intel Core i7 4790K
- 2x 8GB Kingston HyperX Fury white DDR3-1866
- 2x 240GB HyperX 3K SSD white
- 2x KFA2 GeForce GTX 970 HOF 4GB
- Super Flower Leadex 80Plus Platinum Netzteil - 1200W
Cooling Parts
CPU Block:
- Bitspower CPU Block Summit EF - BP-WBCPUIAC-CUMBKWH
- Bitspower CPU Block Plate For Intel CPU(Silver)
GPU Blöcke:
- Bitspower VG-NGTX980GXHOF
Pumpen:
- Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus PWM
- Bitspower Pump Cooler For DDC/MCP355 (White)
- - DDC TOP Acrylic Version
Radiatoren:
- 2x Hardware Labs Black Ice Nemesis Radiator GTS 360
- Hardware Labs Black Ice Nemesis Radiator GTS 240
Anschlüsse:
- Bitspower Silver Shining
Danksagungen:
KFA2 für die Bereitstellung einer GeForce GTX 970 HOF 4GB
BitFenix für die Bereitstellung des Cases, der Lüfter und Zubehör
Aquatuning für die Bereitstellung der beiden Laing PWM
Caseking für die Bereitstellung der Superflower Netzteils
Kingston für die Bereitstellung der SSDs und des Rams
Bitspower für die Bereitsstellung der Anschlüsse, Wasserkühler und Zubehör
Gosumodz für den Rabatt auf das Sleeve und das Zubehör
EK Waterblocks für die Bereitstellung der Zubehörteile
Doch hier die ersten Bilder vom Case, von dem ich echt positiv überrascht war. :)
Die Verarbeitung hat mich soweit echt überzeugt, das ganze Case scheint soweit auch gut durchdacht zu sein :)
Hinterm Mainboardtray sind 3 cm Abstand bis zur Seitenwand, Kabelmanagement sollte daher hoffentlich auch kein Problem werden.
Positvster Punkt ist für mich aber, dass sich das ganze Case ohne Bohren auseinander nehmen lässt (abgesehen vom Grundframe).
Also kommt man nur mit einem Schraubendreher bis zu diesem Stand:
Ihr könnt also auf baldige Update die nächsten Tage gespannt sein. :)
Ein paar sehr schöne Teile sind die Tage hier eingetroffen.
In dem Paket befand sich ein großer Haufen Anschlüsse und ein paar andere Teile :)
Vielen Dank an Bitspower
Des weiteren kam ein Paket von Aquatuning mit zwei Laing PWMs an. Vielen Dank dafür.
dann konnte ich es mir nicht nehmen lassen und musste direkt mal die Pumpen zusammenbauen.
EK-RES X3 150 mit weißen POM Enden und Alu Rohr drum rum.
Und die erste Lüfterblende, die Alu-Weiß Kombi gefällt mir ziemlich gut, wird sich wohl noch öfter wiederfinden.
Die Lüfterblende wurde wieder nach dem üblichen Schema hergestellt: Anreißen - Körnen - Bohren -Sägen - Feilen - Schleifen - Polieren(fehlt noch)
Es hatte sich dieses mal bemerkbargemacht, dass ich mir viel Zeit beim anzeichnen gelassen habe. Es passte wirklich alles sehr gut.
Weiter gehts.
Der Radi in der front mustse nach oben versetzt werden damit unten noch ein 240er rein passt. Und damit noch ein großes Netzteil rein passt, musste der 240er nach vorne verschoben werden.
Also Stift raus, angezeichnet, Flex angeschmissen und los gings :)
Jetzt fehlen ein paar Bilder, war aber das gleiche wie immer... ein bisschen Blech zugeschnitten und ein paar Nietmuttern gesetzt und fertig :)
Hier ist dann auch die Halteplatte für den 240er fertig:
Man sieht das wird recht Eng mit dem Netzteil und den Kabeln.
Um dem Case wieder ein bisschen mehr Stabilität zu geben, habe ich für vorne noch ein Blech angefertigt. (Zweite Seite fehlt noch)
Es handelt sich um 3mm Alu, habe auch das wieder mit der Flex gemacht. Habe früher nie mit der Flex gearbeitet, aber ich muss feststellen, das geht echt gut. :D
dann wieder gefeilt bis der Arm weh tut :fresse:
Und zum Schluss nochmal probehalber ins Case gesteckt:
Das wars auch schon wieder ;)
Weiter gings mit den AGB Covern in der richtigen Länge:
Zu allererst ein Rohr zuschneiden, ich habe dann mit Kreppband die zu bohrenden Löcher gekennzeichnet.
Ich habe also den Umfang des Rohres errechnet, durch die gewünschte Anzahl der Löcher geteilt, entsprechend langes Kreppband abgerissen und auf den Tisch geklebt, Löcher gekennzeichnet und das Band dann anschließend auf das Rohr geklebt:
Um das rohr vernünftig zu fixieren, musste eine Halterung her:
Die Löcher habe ich mit einem 3mm Bohrer vorgebohrt und dann mit dem 20mm Brummer hinterher:
Danach kam dann die Flex zum Einsatz, ging erstaunlich gut :)
anschließend noch feilen:
und tadaa, das vorläufige Endergebnis:
Nun muss ich den ganzen Spaß nochmal wiederholen und anschließend alles nochmal schön feilen und schleifen... da freue ich mich ja richtig drauf...
Kingston unterstützt mich bei diesem Projekt mit zwei ihrer Kingston HyperX 3K SSDs in der 240GB Version. Es sind allerdings nicht die standard Teile, sondern eine spezial Auflage in weiß. :)
Dazu gibt es zwei Kits Kingston HyperX FURY 1866, natürlich auch in weiß.
Vielen Dank dafür :schluck:
Huch, wo verstecken sich die Teile denn da? :D
Das Projekt wird außerdem von den Jungs von Gosumodz unterstützt.
Vielen Dank auch hier.
Zum Einsatz werden Arctic White, Steel Grey und Cosmic Purple
Die neuen Alliance Combs werden auch perfekt zum Projekt passen. Es fehlen aber leider noch ein paar.
Die weißen Connectoren gibt es glücklicherweise auch seit ein paar Wochen dort im Shop, so musste ich nicht in Asien bestellen. :)
Weiter ging es mit etwas kleinkram. :)
Die kleinen Aluminium Vollprofile dienen der Montage der Halteplatten. Also kurzerhand auf Länge gebracht, gekörnt und gebohrt.
Die Halteplatte für die Pumpenmontageplatte war ja bereits zugeschnitten, nur die Löcher fehlten noch.
Dann musste ich noch ein paar Bleche für die AGB Halterungen und Radiblenden zuschneiden. Die Radiblenden werde ich aber erst die Tage angehen.
Zur Montage der AGB Halterungen brauche ich dann wieder ein paar Halteblöcke...
Mo...Mo...Mo...Monster Bohrer :fresse: (3mm/18mm)
Verwendet für die Löcher hier in der Mitte, die Kontur ist mit der Dekupiersäge geschnitten und anschließend gefeilt.
Montiert sieht der ganze Spaß dann so aus:
Ich bin zufrieden :)
Was denkt ihr?
Hammer!
Du hast anscheinend eine Menge Erfahrung - das sieht ja so fix aus, wie Du das planst, werkelst & design'st.
Wann wirst Du fertig sein (inkl. weiße Kingston-Teile)?
Passen da überhaupt noch HDDs rein, oder ist das System für SSD-only ausgelegt?
Gruß, MiMo
Moin,
Danke.
Das bisherige ist auch noch aus der Vergangenheit, daher so schnell. :)
Erfahrung habe ich allerdings schon einiges an Modding Erfahrung. Ich kann gerne mal alte Projekte verlinken wenn Interesse besteht.
Fertig sein will ich eigentlich bis nächsten Freitag. Das wird alles noch sehr eng.
Das System ist für SSDs only ausgelegt. Die kingston SSDs werden auf der Rückseite vom Tray befestigt.
Ein schönes paket aus Taiwan kam bei mir an, mit ein paar neuen Goodies von Bitspower.
Zum Beispiel zwei neue Pump Tops.
Es handelt sich um die Bitspower Premium Magic-Cube Type DDC MOD TOP G1/4" (Acrylic Version).
Diese lassen sich direkt miteinander verbinden und werden dann durch entsprechende Bleche zusammengehalten oder ganz oldschool mit Doppelnippeln verbunden.
Sie passen sogar auf die Halteplatte, welche eigentlich für die normalen Pumpenversionen gedacht war. Zufällt hatte ich den Abstand damals zwischen den Pumpen auf 15mm festgelegt, dass ist genau die länge eines Doppelnippels. :)
Auch ein perfekt zum Projekt passender neuer Wasserkühler war teil des Paketes, es handelt sich dabei um den Bitspower CPU Block Summit EF.
Auch basteltechnisch ging es ein wenig weiter.
Der Mainboardtray musste weichen.
Um die Rohrführung so umzusetzen wie ich es gerne hätte, brauche ich etwas mehr Platz, zum anderen brauche ich für die Spätere Kabelführung auch mehr Platzt als vorhanden war, daher werde ich den Tray vorraussichtlich gegen einen neuen ersetzen.
Der Tray:
Hier war ich grade dabei den Pumpenauslass aus Bitspower Teilen zusammen zu basteln. Gar nicht so einfach... ^^
Das kam bei rum:
Auf der einen Seite vom Q-Block kommt noch ein Tempsensor und auf der anderen Seite gehts zum unten liegenden 240mm Radiator:
Bis die Tage :)
KFA2unterstützt mein Projekt mit einer GTX970 HOF, vielen Dank dafür. :)
Wie ich finde, eine der schönsten zur Zeit am Markt erhältlichen Karten.
Was ist besser als eine schöne Karte?
Richtig, zwei schöne Karten! :freak:
Und was ist schöner als zwei schöne Karten?
Drei? nee... Zwei schöne Karten mit passendem Wasserkühler! :freak:
Ich freu mich schon drauf die Kühler zu verbauen. :cool_alt:
Weiter gehts mit dem verbauen der Kühler.
Vom Mainboard habe ich das Cover entfernt, gefällt mir so deutlich besser.
Schade dass trotzdem noch so viele Teile nicht weiß sind. Am schlimmsten finde ich aber die grünen Teile.... :mad:
Auch die Karten musste ich naggich machen. :)
mal eingesteckt...
ich musste dann leider feststellen, dass die Weißtöne nicht zusammen passten.
Anfangs hielt ich das KFA2 PCB weit für schöner und das Asus für zu blaustichig, aber nach dem vergleichen mit anderen Weißtönen war das Asus weiß doch irgendwie schöner...
Danach habe ich schonmal den CPU Kühler verbaut. Mal sehen... ich weiß noch nicht so recht ob ich das bei dem Mounting System belasse oder noch zu was in Nickel wechsel.
Für die GPUs wollte ich eigentlich keine Backplates verbauen, weil ich ja grade das weiße PCB so reizvoll fand.
Aber eingesteckt passten die Weißtöne wie gesagt nicht so recht...
Außerdem hätte ich dann ehh neue Schrauben besorgen müssen...
Daher kam die Backplate dann auch gleich mit drauf:
Oder was meint ihr dazu?
Noch ein paar weitere Bilder:
Bis denn
Geschmacklich auf meiner Wellenlänge, viel Liebe zum Detail und sehr gut gefällt mir, dass du mit den Wakü-Rohren arbeitest und nicht mit Schläuchen, wirkt einfach robuster und hochwertiger. Saubere Arbeit :)
Hallo zusammen. :)
Hier gehts die nächsten Wochen auch wieder weiter.
Es gab unteranderem einen neuen "Untersatz". Auch wenn der "alte" noch nie in gebrauch war. ^^
nichts desto trotz muss der Worklog nochmal auf den aktuellen Stand gezogen werden, da ich dies ein wenig hab schleifen lassen.
Daher ein kleines Update:
Den alten Mainboardtray musste ich entfernen, weil er zum Teil im weg war und zum anderen auch von der Optik nicht rein passte.
Nachdem ich alle Lochabstände übertragen habe, konnte es mit dem Sägen und Bohren losgehen.
Für die Grakas mussten auch noch kleine Aussparung gesetzt werden:
vom fertig gefeilten zustand habe ich leider keine Bilder mehr gemacht gehabt....
Passende Abstandhalter habe ich leider keine gefunden, daher musste ich mir selber welche zurecht sägen.
Anprobe:
passt. :)
Wow das AGB Cover ist echt cool
Sieht so aus als wäre es erlernt mit Beruf die coolen Metallarbeiten.
Nice
