BitFenix Shinobi XL WaKü
TrueAzrael
Commodore
Nov. 2007
Erstmal ein herzliches Hallo,
ich spiele seit längerem mit dem Gedanken mein Shinobi gegen ein Shinobi XL umzutauschen und dabei eine Wasserkühlung zu installieren.
Die Frage die sich mir stellt: Wie viel Platz für Festplatten/SSDs bleibt noch wenn man den Käfig wohl ausbauen muss um die Radiatoren unten und vorne anzubringen?
Geplant ist unten ein 240er Radiator mit 2x 120er Lüftern(saugend) und oben ein 360er Radiator mit 3x 120er Lüftern(blasend). Vorne soll dann noch ein 360er Radiator angebracht werden allerdings ohne Lüfter.
Also wieviel Platz bleibt dann noch bzw. welche Möglichkeiten zu Montage sind dann werksseitig noch vorhanden?
Hallo TrueAzrael,
wenn du den HDD-Käfig ausbaust und einen 360er an die Front packst, stehen dir noch die beiden oberen 5,25-Zoll-Schächte zur Verfügung. Bei Verzicht auf ein optisches Laufwerk könntest du mit Adaptern also 2 HDDs oder mit passenden Einschüben 4 2,5-Zöller dor einbauen.
Ich würde aber ehrlich gesagt auf den 240er am Boden verzichten und die Lüfter an den 360er packen, denn die Kühlleistung zweier 360er Radiatoren reicht locker aus, zumal der Radiator ohne Lüfter hochkannt vom Gehäuse eingemauert ohnehin keine merkliche Kühlung mehr gewährleisten dürfte. Ohne den Radiator unten hast du dort auch noch Platz für die Pumpe.
Gruß,
Oliver
Danke für den Hinweis, aber der 360er und der 240er reichen eigentlich auch, den 2ten 360er wird es eigentlich nur der Optik (Kupferlamellen) wegen geben.
Der Platz für Festspeicher sollte reichen, danke!
