Bitte die Übertaktung der CPU (AMD Phenom II X4 810) überprüfen. Frage zu Prime !
Status
D
Dorian_Gray
Guten Abend!
Habe zum ersten Mal eine CPU ohne offenen Multiplikator übertaktet und würde einen erfahrenen Boardie bitten einen Blick auf mein "Experiment" zu werfen. ;)
Hier ist der Link vom CPU-Z Validator: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=856902.
Ich muss mit anführen, dass mein Mainboard/BIOS nicht wirklich gut zum übertakten geeignet ist. Mit 1,27V (3.120GHz) konnte ich die CPU unter Prime (Maximum Heat) laufen lassen, ohne dass die CPU anfängt zu t(h)rotteln.
Frage zu Prime:
Ich will heute Nacht Prime zur Sicherheit durchlaufen lassen (12 Stunden). Es gibt drei verschiedene Testmöglichkeiten:
1.) Small FFTs
2.) In-place large FFTs
3.) Blend
Welcher der drei Tests soll ich als Stabilitätstest verwenden?
Schonmal danke für die Antworten! :)
Danke für die Info! Leider hat mir Prime bei meiner letzten Konfig. (Bus 240MHz/3.120GHz) einen Fehler gemeldet, weshalb ich den Bus etwas absenken musste. CPU läuft jetzt mit 3.047GHz (Bus 235MHz) stabil. Validator: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=858703. CPU-Z misst übrigens die Spannung falsch aus. Real sind es 1.275V.
Zum OC, ist dein RAM so lahm? Nur 320MHz ist jetzt nicht so der Hit...
Nö, ich alte Schlaftablette hab vor dem OC den RAM-Takt zu weit heruntergesetzt (266MHz statt 333MHz) :D. Ist jetzt gefixed -> siehe Validator. Danke für den Hinweis! ;)
Status
