Bitte nochmal überprüfen (leiser, leichter Gaming PC)
Mopped83
Juli 2011
Also, ich habe noch ich habe mich jetzt doch dazu entschieden einen 2500k zu nehmen, weil evtl. später mal übertakten möchte, erstmal sollte die Leistung auf jeden Fall genügen:
Hab mir folgende Sachen ausgesucht und ich wäre dankbar wenn ihr mal guckt ob das überhaupt so geht:
Gigabyte GeForce GTX 570 SOC, 1280MB GDDR5, PCI-Express
http://www4.hardwareversand.de/artic...48502&agid=707
Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3, Intel Z68, mATX
http://www1.hardwareversand.de/artic...8236&agid=1603
Intel Core i5-2500K Box, LGA1155
http://www4.hardwareversand.de/artic...1224&agid=1617
Super-Flower SF550P14XE Golden Green Pro 80plus gold
http://www4.hardwareversand.de/artic...1093&agid=1628
Aerocool QS-200 Schwarz, mATX, ohne Netzteil
http://www4.hardwareversand.de/artic...32178&agid=635
8GB-Kit Kingston ValueRAM PC3-10667U CL9
http://www4.hardwareversand.de/artic...4142&agid=1192
TP-Link TL-WN951N, 300Mbps PCI-Adapter
http://www4.hardwareversand.de/artic...28576&agid=271
Samsung SH-B123L Retail
http://www4.hardwareversand.de/artic...39701&agid=856
2 x Enermax T.B.Silence 12x12cm
http://www4.hardwareversand.de/artic...=36288&agid=42
Bei Mainboard frage ich mich ob nicht auch das Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 reichen würde
http://www4.hardwareversand.de/artic...8235&agid=1603
Ich will dann später einen Prozessorlüfter und ein SSD nachrüsten, weihnachten wenn ich wieder geld habe. Außerdem bin ich mir nicht sicher ob das NT reicht.
PS: im alten Thread habe ich es nicht hinbekommen was neues zu posten sodass der Thread wieder nach vorne kommt, darum hat den wohl keiner mehr gesehn und ich musste nen neuen aufmachen. https://www.computerbase.de/forum/threads/leiser-leichter-gamer-pc-ca-850eur.928696/
Ihr könnt ja in den alten schreiben und den neuen schließen.
Deine Links funktionieren nicht.
Aber da du ja die Bezeichnungen oben drüber geschrieben hast kann ich dir sagen, dass das alles wunderbar zusammenpasst.
Naja, ob das System in der Form so leise ist, wage ich mal zu bezweifeln.
Diese Billig-Gehäuselüfter machen auf 1500rpms bestimmt eine Menge Lärm. Dazu kommt noch der Intel Boxed und nochmal drei Grafikkarten-Lüfter, die im Idle alle ca. 1800rpm machen (laut einem Test). Und auch die Enermax-Lüfter würde ich nicht unbedingt auf 12V laufen lassen.
stimmt die links funktionieren nicht mehr...komisch gestern gingen die noch.
die lüfter vom gehäuse tausch ich sofort aus, die neuen laufen dann bei 900rpm. Das dürfte doch eigentlich so laut nicht sein. cpu lüfter kauf ich später dazu weil ich am anfang auch noch nicht direkt übertakten will. Zu den Graka lüftern hab ich nicht viel finden können, wo haste das denn her? hab gelesen dass die leiser sein sollen als von der gigabyte oc also müsste das eigentlich passen. mittlerweile glaube ich sowiso, dass ich alles leiser finde gegenüber meinem uralten aldi pc:D
wichtig ist das alles passt und P/L stimmt;)
glaubt ihr ich brauch wirklich ein 650W NT für die GPU so wie gigabyte empfiehlt?
Bei 120mm Lüftern, finde ich, macht das schon einen großen Unterschied ob der 900 oder 1500rpm macht. Mit 900rpm wäre ich persönlich voll zufrieden.
siehe http://www.hexus.net/content/item.php?item=31154
The card-long WindForce 3x heatsink is made for heavy-duty heat dissipation. Three PWM-controlled fans, 80mm in diameter, blow right across the PCB. Spinning at a near-silent 1,740rpm when idling, they can be manually forced to run at 3,360rpm via the firm's bundled OC Guru software, which also enables voltage manipulation for the GPU core and, unusually, the memory.
Laut dem Review soll die Karte ja sehr leise sein. Ich wäre da etwas vorsichtiger.
Wenn ich das mit einem Noctua NF-R8 80mm-Lüfter vergleiche (der bei 12V auch 1800rpm macht), der war schon gut herauszuhören aus dem Gehäuse.
Vielleicht kannst du ja etwas am Lüfterprofil herumspielen? Laut dem Test hat der Kühler im idle ja genug Reserven. 1300-1400rpm dürften schon deutlich leiser sein.
EDIT: wenn du noch ein wenig Geld übrig hast, würde ich direkt einen guten CPU-Kühler kaufen. In dein Gehäuse passt der Alpenföhn Matterhorn mit seinen 158mm rein. Sieht aber auf Fotos schon recht eng aus. Ob da ein 160mm Noctua NH-D14 auch passt?
ich kann mich momentan zwischen 2 mainboards nicht entscheiden. das oben genannten gigabyte kommt nicht mehr in frage. übertakten kann man ja mit beiden. ist halt die frage wie gut...
ein Z68 von MSI http://www2.hardwareversand.de/artic...6900&agid=1603
oder ein P67 von http://www2.hardwareversand.de/artic...3850&agid=1603
vom Budget her würde beides gehen...25 euro machen den braten jetzt auch nicht mehr fett. ich frag mich nur ob sich das für mich lohnt. die zahl der anschlüsse genügen mir auch beim asus board. wieviel macht den Z68 aus?
Gibt es einen speziellen Grund, weshalb das Gigabyte nicht mehr in Frage kommt?
Bin nämlich gerade am Überlegen mir dieses Board zu holen..
