Bitte Tipps beim i7-2600K OC
Popey900
Commodore
Juli 2005
Hi zusammen,
Ich weiß das der i7-2600k schon zum alten Eisen gehört.
Trotzdem möchte ich ihn noch ca. 1 Jahr benutzen.
Ich habe ihn stabil auf 4,6Ghz laufen, aber ich bekomme im Cinebench nur @Stock Werte.
Ich kann mich noch erinnern dass ich mal ca. 1600 Punkte hatte, was einem OC Wert von ca. 4,6Ghz entspricht.
Gibt mir mal bitte paar Tipps welche
Die erinnerungen könne einen auch täuschen...
Ist den exakt die gleiche Softwareversion verwendet worden wie damals?
Reaktionen: stevefrogs, Coca_Cola und coasterblog
Was erhoffst du dir von den komischen Benchmarkpunkten?
Wie sieht es in der Realität aus?
Reaktionen: fruchtgehalt
Der R20 ist doch noch relativ neu, sicher das sich da nichts an der Punkteskalierung geändert hat?
1600 klingt viel zu hoch.
2500k@4.6 = 600+-
3770k@4.5 = 800+-
6700k@4.7 = 1000+-
Schneller RAM bringt eine Menge. 2133 sind beim 2600k möglich.
Hat sie. Im R15 erreicht mein 6700K @ 4,5GhZ 982 Pkt. Im R20 sind es 2418.
@Popey900 Evtl. hast du damals den R15 verwendet und denkst dir gerade eine 1 zu viel.
ich denke auch, dass hier R15 mit R20 verwechselt wurde. Ebenso wie der TE den Forenbereich verwechselt. Das hat mit AMD überhaupt nichts zu tun
Mit deinem i7 kann man auch noch alles machen wenn man nicht höchste Ansprüche hat, finde das muss man nicht immer irgendwie Entschuldigen. - Im Gegenteil, heutzutage ist es gut wenn man Geräte länger nutzt und auf seine Öko-Bilanz achtet!
Zum Benchmark:
Denke auch da trübt dich deine Erinnerung oder liegt an der Version.
Ist auch völlig egal so lange alles funktionert.
An deiner Stelle würde ich auch nicht so viel OC betreiben, eher sogar auf den Stromverbrauch achten. Kann mir kaum vorstellen das du den OC irgendwo zwingend brauchst, aber weiß ja nicht was du außer Benchmarks machst...
Hi zusammen,
danke erstmal für eure Antworten.
Ja es war R20. Guckt mal hier CB Bench.
1300 sind Stock Werte.
Ein Core i7-6700K @ 4,6 GHz hat z.B. 2.361 Punkte.
Was könnte ich da noch versuchen?
Ich habe jetzt eine GTX1070Ti und einen WQHD Monitor, habe manchmal das Gefühl dass es schneller gehen könnte.
Und immerhin habe ich eine "K" deshalb die Idee.
Aber wenn ihr echt mejnt dass nicht mehr geht.... das wäre wirklich schade.
Willst deinen PC abfackeln wie auf deinem Userpic oder was genau ist dein Ziel?
Kannst du uns den Sinn dahinter uralte Hardware zu OCen und Benchmarks zu machen nennen!?
Lass es doch einfach dabei bewenden, so lange du keine Probleme hast.
Was interessiert es einen ob du die Punkte bei einem neuen Benchmark erreichst?
Wirst eh keine Bäume ausreißen.
Ich sehe nur den Sinn bei alter Hardware.
Neue Hardware ist ja schnell genug.
Natürlich sollte die Kühlung stimmen. Aber dafür habe ich die WLP erneuert.
rg88 schrieb:
Hast du schon mal mit einem Programm wie CPUZ die Taktrate ausgelesen?
Ja, guck dir das Bild an. Der Tackt stimmt.
stevefrogs schrieb:
Schau dir mal mit HWiNFO die tatsächlichen Taktraten unter CB an. Ja, ein ~4,5GHz 2600K sollte wohl so um die 1600 Punkte in R20 erreichen, was die Vermutung nahelegt, dass dein OC nicht anliegt.
Woran könnte das liegen ? Tackt steht an.
Cebo schrieb:
@Popey900 Schau mit dem MSI Afterburner welche Komponente bei dir in Games limitiert (Guide).
Werde mir das mal angucken. Und mich melden
Ja, aber wie ist es denn bei wirklicher Last?
Dein Screenshot zeigt keinerlei Volllast-Szenarien. Genau solche gäbs aber, wenn du die Messeung gemacht hättest, während der Bechmark läuft.
Warum machst du das jetzt bei Prime? Ging doch um Cinebench?
Bei Prime rennst du zumindest ins Temperaturlimit, was bei dieser CPU gut 73 Grad sind
Beim Cinenbench sieht es genau so aus.
Einen möglichen Fehler habe ich evtl. doch gefunden.
Ich habe die neueste Win10 Version drauf, da gibt es den Cortana-Last Fehler.
Guck mal hier.
Reaktionen: rg88
Na gut, wenn du 20% der CPU-Leistung für andere Hintergrundaktivitäten draufgehen, dann ist so ein Benchmark äußerst nutzlos :D
Reaktionen: stevefrogs und Popey900
OMG darauf muss man erstmal kommen. :freak:
Ich kann diese blöde Cortana auch nicht deaktivieren. Auch Prozess beenden geht nicht, die startet immer wieder !!! :mad:
