Hallo da draussen
hab ein paar Fragen zu den Bios Einstellungen (Mainboard Asus P5Q-E):
SATA Configuration --> Enhanced
Configure SATA as --> IDE soll ich das auf AHCI stellen oder ist IDE richtig hier?
AI Tweaker ist ja nur fürs übertakten oder? da steht alles auf auto
beim booten kommt immer kurz "Marvel blabla Adapter1: No HDD found"
das ist nur wenn ne IDE Platte eingebaut wäre oder? Hab aber ne SATA II
(Western Digital Caviar Blue 640GB, SATA II) kann ich da im Bios unter "Erweiter"
Marvell IDE und Marvell IDE Boot ROM deaktivieren? Erscheint die nervige Meldung dann nicht mehr?
Unter Energie ist ACPI 2.0 Unterstützung auf Deaktiviert, ACPI APIC Unterstützung allerdings aktiviert. Ist das richtig so?
Unter Hardware-Überwachung steht
CPU Voltage --> 1,208V
3.3V Voltage --> 3,360V
5V Voltage --> 5.040V
12V Voltage --> 11,928V Voltage
ist das in Ordnung so?
Ich hab auch noch ein merkwürdiges Temperaturproblem mit dem Mainboard. Und zwar steigt die Temperatur auf über 50°C wenn der CPU Kühler (E8400 boxed) nicht auf Maximum (2500rpm) läuft (auch schon im Windowsbetrieb), und das ist schon recht laut um damit in Ruhe am PC zu arbeiten. Woran kann das liegen? Das Gehäuse (Gigabyte isolo230) hat vorne und hinten Gehäuselüfter und die Seitenwand ist perforiert, allerdings ist die Festplatte unten direkt vor dem Lüfter und die Grafikkarte ist riesig. Verhindert das eine ausreichende Luftzirkulation? Der Prozessor ist übrigens schön kühl bei ca 30°C. Und selbst wenn ich mit aufgedrehtem Grafikkartenlüfter die Grafikkarte auf 45°C halte geht die Mainboard Temperatur auf 50°C. Übrigens krieg ich die Temperatur auch bei voll aufgedrehtem CPU Lüfter nicht unter 45°C.
Ist ja auch klar, der CPU Lüfter ist ja auch eigentlich nicht fürs Mainboard zuständig.
Hab irgendwo gelesen dass vielleicht eine zu hohe Spannung irgendwo eingestellt ist.
Wie kann ich dem Problem auf den Grund gehn oder sind 50°C einfach normal fürs das P5Q-E?
Übrigens hab ich die EPU-6 Engine drauf. Im High Performance Mode kann ich halt mit AI Suite noch den Lüfter bestimmten Profilen zuweisen, das bringt halt aber mal nix weil der die Temperaturwerte des Prozessors benutzt, und dieser hat halt normale Temperatur. Wenn ich in Medium Power Saving wechsel ist mein System sehr leise, allerdings tritt dann wieder die hohe Temperatur auf dem Mainboard auf.
Wäre sehr froh wenn jemand wüsste was ich gegen dieses Problem tun könnte...
