Blackscreen - Anzeigetreiberproblem - GTX580
XituS89
Apr. 2014
ich hab gestern meinen Rechner von Staub befreit und seitdem habe ich das Problem, dass der Anzeigetreiber sich regelmäßig (Bei Spielen, Surfen, Videos gucken etc.) verabschiedet.
"Der Anzeigetreiber "nvlddmkm" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt."
Ich habe etliche mögliche Problemlösungen probiert:
1.) Aktuellsten Treiber installiert (335.23 - vorher alten deinstalliert und mit Driver Cleaner Pro Reste entfernt)
2.) Temparaturen geprüft - Liegt alles im Normalbereich
3.) Alle nvlddmkm.sys entfernt und Treiber neuinstalliert
4.) Prozesse geprüft - Kein Bitrechner aktiv oder sonstige Prozesse die negative Einflüsse haben könnten
5.) Malware und Viren gecheckt - Alles ok
6.) TdrRelay in der Registrierung gesetzt
7.) Energieverwaltungsmodus auf maximal Leistung gesetzt
8.) Den Speicher und GPU-Takt um 100 reduziert
9.) Ältere Treiber probiert (314.22- vorher alten deinstalliert und mit Driver Cleaner Pro Reste entfernt)
Edit: 07.04.2014 - 19:23 Uhr:
10.) Beta Treiber 337.50 probiert
Alles ohne Erfolg.
Anbei meine Spezifikationen:
Intel Core i5-2400 @ 3.10Ghz
2x4 GB DDR3 (1333Mhz)
Gainward GTX580 Phantom (1536Mb)
Direct X 11
2 Monitore (DVI) + 1 TV (HDMI) - getestet auch mit nur einem Monitor
Mainboard - Asus P8H67-M LE
Bau die Karte einmal aus und wieder ein. Du glaubst nicht was das schon wunder bewirkt hat.
Werd jetzt mal den Beta Treiber 337.50 testen. Vielleicht hilft's ja.
Ansonsten bau ich gleich die Grafikkarte mal aus und prüf auch noch mal alle Stecker.
Da reicht schon ein Wackeln oder stoß aus... wenn sie nicht 100% richtig im Slot sitzt usw....
Prüfe das auf jeden Fall......Treiber hast du ja schon hin und her.......
Ach und Willkommen bei CB:) Meine Manieren wieder mal......
Edit:
Beta Treiber 337.50 verursacht gleiches Problem
Edit:
Grafikkarte war richtig gesteckt, alle Kabel waren fest und korrekt gesetzt.
Grafikkarte trotzdem mal rausgezogen und wieder eingesetzt.
Teste jetzt mit 'nem Spiel, das recht schnell abstürzt mit der o.g. Meldung.
Sieht derzeit gut aus.
Neuster Treiber drauf + Karte noch mal neu eingesteckt.
Warum auch immer das Raus- und Reinstecken geholfen hat.
Grafikkarte saß perfekt, Stecker waren fest, gestern extra alles sorgfältig gereinigt.
Das ist recht simpel! Wenn du dir den Slot mal ganz genau anschaust, siehst du sehr viele kleine Kontakte(MoBo-Pins-Stifte-) die hier für die Übertragung von Strom + Kommunikation der Graka sorgen….......so kann es vorkommen -durch zb einen stoß- das dass alleine schon reicht. Ob sie jetzt wirklich OK ist....das Warten wir dann lieber erst mal ab.
Ergo kein Uri Geller schei......:lol:
Hey,
für mich ist das schon ein Uri Geller schei... ;)
Ich bin immer recht sorgfältig beim Auseinandernehmen und zusammensetzen meines PC's.
Ich bau sogar die Grafikkarte in Ihre Einzelteile um sie komplett zu reinigen. ;)
Die Grafikkarte saß wirklich perfekt. Vielleicht ist irgendwo Staub auf die Kontakte (im PCIe) gekommen.
Aber die Grafikkarte saß bombenfest. :D
Das Problem trat seitdem nicht mehr auf und ich gehe davon aus, dass sich die Problematik auch erledigt hat,
da es sonst immer nach maximal 10 Minuten auftrat.
Trotzdem vielen Dank.
Ist ja meistens so. Die einfachsten Dinge probiert man immer zum Schluß.
Das stimmt wohl.
Kurzes Update: Läuft immer noch alles ohne Probleme. ;)
