Guten morgen, wollte eben mein zweiten Monitor wieder in Betrieb nehmen, leider verfügt er nur über einen VGA Anschluss, also habe ich mir ein HDMI-VGA Adapter besorgt. Im Desktopbetrieb läuft auch alles normal, aber sobald ich ein Spiel anmache, gehen nach nicht mal 5 Minuten die Monitore aus. Sie schalten auch ab, wenn der zweite Monitor nicht eingeschaltet ist, wenn ich ihn aber aus der GRAKA abstöpsel, läuft alles normal. Jemands eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Blackscreen beim 2 Monitorbetrieb (RX580 Sapphire Nitro 8GB)
- Ersteller MarcoK
- Juni 2006
Ideen die mir im Kopf herum schwirren:
- Der mglw sehr alte Monitor könnte ziemlich wertlos sein und eine Möglichkeit wäre es ggf, einen anderen zu kaufen
- Du könntest der Grafikkarte im unteren Bereich per "Wattman" etwas mehr Spannung und Takt geben, sodass sich die Probleme dadurch eventuell lösen lassen
- Monitore installieren, falls es Software gibt
- Aktuellste Treiber verwenden und Einstellungen in der Systemsteuerung und im Grafiktreiber überprüfen
- Prüfe, ob der Adapter voll funktionsfähig ist
