trunkmonkey
- Jan. 2009
ich bekomme seit einiger Zeit einen Blackscreen. Der Bildschirm wird schwarz, der Ton läuft manchmal noch kurz weiter und brummt dann nur noch. Der Blackscreen tritt zu unterschiedlichen Situationen auf: Idle, Surfen, Zocken. Die einzige Lösung ist dann Ausschalten durch längeres Drücken des Powerbuttons. Beim anschließenden Neustart tritt dann manchmal vor der Anmeldung (aber nach dem Bios Boot) wieder ein Blackscreen auf. Die Dauer zwischen den Blackscreens variert von wenigen Minuten nach Neustart, bis zu 1-2 Stunden. Viel länger läuft das System aber nicht mehr stabil.
Mein System:
Meine bisherigen Lösungsversuche schließen ein:
In den Ereignisprotokollen ist nichts verdächtiges zu sehen. Es gibt das kritische Ereignis "41" Kernel Power. Dies ist aber auf das Abschalten zurückzuführen nehme ich an.
Im abgesicherten Modus läuft das System stabil. Zumindest bis ich das System regulär abschalte, habe noch keinen Dauertest im abgesicherten Modus gemacht, da ich nicht weiß wie sinnvoll das wäre.
Bis zu den ersten Blackscreens lief das System die letzten 4 Jahre (zusammengestellt Ende Juli 2015) fehlerfrei.
Was ich bisher noch nicht gemacht habe, ist Windows neu aufsetzen bzw. das Netzteil irgendwie in Erwägung gezogen.
Aus vergleichbaren Beiträgen im Internet, entnehme ich, dass dieses Problem öfters auftritt und es keinen klaren Fix gibt, der bei allen Abhilfe schafft oder klar nachvollziehbar wäre. Möglicherweise ist es auch bei mir ein Windows/AMD-Treiber Problem oder eine alternde GraKa.
Hat jemand von euch noch Hinweise bzw. Tipps, die ich bisher übersehen habe oder noch versuchen sollte?
Falls alles nicht mehr hilft, würde ich gerne wissen, ob es mit meinem System technisch möglich (Netzteil, MB) und überhaupt Sinn macht auf eine neue GraKa (z.B. https://www.mindfactory.de/product_...Aktiv-PCIe-3-0-x16--Full-Retail-_1233947.html) umzusteigen, um das Problem zu lösen.
Danke und viele Grüße
Mein System:
- Prozessor: Intel Core i5 4460 4x 3.20GHz So.1150 BOX
- Lüfter: EKL Ben Nevis Tower Kühler
- Mainboard: ASRock B85 Pro4 Intel B85 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
- Arbeitsspeicher: 8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
- Grafikkarte: 8192MB Sapphire Radeon R9 390 Nitro Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDVI/1xHDMI/3xDisplayPort (Lite Retail)
- Netzteil: 500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold
- Festplatte: 1000GB WD Blue WD10EZEX 7.200U/min 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
- SSD: 250GB Samsung 850 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-75E250B/EU)
- Windows Update prüfen. Hier ist alles up-to-date.
- Registry/Systemdaten prüfen per Windows System File Checker. Hier gab es Fehler, diese wurden aber repariert.
- Videotreiber per AMD Cleanup Utility als auch DDU deinstalliert und neu aufgespielt in aktueller Adrenalin-Edition. Keine Besserung.
- Videotreiber erneut deinstalliert und neuinstalliert ohne AMD Settings, Wattman, und Co. Keine Besserung.
- Wieder auf Adrenalin-Edition gewechselt.
- Bios updaten auf akutelleste Version.
- Festplatten geprüft mit CrystalDiskInfo. Zustand gut und fehlerfrei.
- Windows Arbeitsspeicherdiagnose. Keine Fehler.
- MSI Afterburner installiert und GPU Takt von 1040mHz auf 1000mHz reduziert. Keine Besserung.
