Blackscreens 3-4 sek
Wirrpanda
Feb. 2021
  • Prozessor CPU : i9-9900k auf 4,5GHz overclock
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32-GB 3600MHz Aorus
  • Mainboard: Z390 Aorus Master
  • Netzteil: 1000W BeQuiet
  • Gehäuse: LianLI O11 Dynamik XL
  • Grafikkarte: RTX 3070
  • HDD / SSD: 2xM2.SSD Samsnung 1TB 1x500GB SSD (Win) 1x 1TB HDD 1x 2TB HDD
  • 1x AOC Monitor 144HZ 2x Asus Monitor 60Hz
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Ich habe immer wieder mal kurze 3-4 sek Blackscreens Ton ist nur für 1sec weg kommt dann wieder blackscreen bleibt meistens noch 2-3 sek länger.
Falls irgendwelche Videos usw laufen müssen die danach neu Geladen werden.
Grafik Treiber neu Installiert
DP/HDMI Kabel ausgetauscht.
GPU 0
NVIDIA GeForce RTX 3070
Treiberversion: 27.21.14.6140
Treiberdatum: 22.01.2021
DirectX-Version: 12 (FL 12.1)
Physischer Standort: PCI-Bus 1, Gerät 0, Funktion 0
Auslastung 6%
Dedizierter GPU-Speicher 1,9/8,0 GB
Gemeinsamer GPU-Speicher 0,1/16,0 GB
GPU-Speicher 2,0/24,0 GB
Das Problem besteht erst seid ich von meiner RX590 auf die RTX 3070 Eagle gewechselt bin
kann also nicht am overclock liegen. Habs trotzdem schon mal getestet gehabt.
Das Komische ist halt das es mal 1-2x pro stunde nen blackscreen gibt mal alle 5min einen oder manche tage auch garnkeinen
also ohne oc der cpu und ram das selbe?
ich meine ram mit jedec einstellungen betrieben.
Ich hatte ihn mal 2 Tage auf den Standard Einstellungen Laufen Problem war das selbe.
dann mal nen älteren Graka Treiber nutzen. Denn der scheint abzustürzen dann bei den Blackscreens. Ansondern hat die 3070 nen Defekt
Hatte schon mal einen ältern Laufen bin jetzt einfach mal 3-4 nach alter gegangen mal schauen ob es hilft
Standardmäßiger Turbo-Boost auf allen Kernen ist beim 9900K 4,7GHz. Das ist wohl eher ein underclock.
Bei mir war es auch mal ein Grafikkartentreiber der das verursacht hat. Ein anderes Mal hat es auch geholfen bei meinem Monitor von 165 auf 160hz zu gehen. Das war aber auch nur vorübergehend nötig.
Ich hatte die Blackscreens auch. Das Problem wurde behoben, in dem ich GSYNC im Treiber deaktiviert habe.
Das ist leider ein sehr weit verbreitetes "Phänomen". Was Du versuchen kannst:
  • Windows-Energiespareinstellungen auf "höchste Leistung"
  • das Gleiche in den nVidia-Treibereinstellungen
  • in den Windows-Energiespareinstellungen die Option für den PCI-E-Slot auf "aus". (Das hat bei mir letztendlich geholfen.)
