BlackSilent Fan XLP für EKL Groß Glockner ?
Azubi1
Apr. 2009
hallo
kann ich auf meinen groß glockner den Noiseblocker BlackSilent Fan XLP - 120mm PWM http://geizhals.at/deutschland/a369884.html montieren ?
langt da auch schon der Noiseblocker NB-BlackSilentFan XL1 Rev. 3.0 http://geizhals.at/deutschland/a368805.html ?
die genaue frage ist die ob ich die 4 pins brauche, ob der mit der fördenmenge langt und ob ich den überhaupt mit den halterungen am kühler befestigen kann.
hat da schon jmd erfahrung mit ?
danke für die antworten.
Huhu
Also die Halteklammern des Kühlers, sollten mit jedem handelsüblichen 120mm Lüfter funktionieren.
Du brauchst nicht unbedingt einen 4 Pin Lüfter, ein 3 Pin läuft auch.
Ob der XL1 von der Fördermenge reicht, wird dir aber niemand beantworten können, solange du uns nähere Angaben zu deiner Hardware sowie der aktuellen Temperaturen (am besten unter Last) verschweigst.
ja brauch ich denn nicht die 4 pins das der sich von selbst steuern kann? bzw das mb
die cpu wir unter last (prime) ca 52° warm.
hardware: asus p5ql pro e8400@3,6ghz
Das Mainboard kann auch Lüfter mit 3 Pins steuern.
Der Lüfter wird dann halt über Volt statt über das PWM Signal gesteuert.
Wenn es dir darum geht deinen Rechner leiser zu bekommen, sollte der XL1 bei deinen Temperaturen auch reichen, allerdings könnte die Temperatur ein paar Grad ansteigen.
das wollte ich eigendlich vermeiden.
kühlt denn der xlp besser als der xl1 ?
Er hat eine doppelt so hohe max. Drehzahl und fördert dementsprechend auch mehr Luft, also ja. ;)
Natürlich wird der auch etwas lauter.
Übrigens benutze ich auch den XL1 auf meinem Noctua NH-U 12P und bei mir sind die Temperaturen gleich geblieben, bei wesentlich geringer Lautstärke.
okay dann werde ich wohl den xlp nehmen
den kann ich dann ja auch noch runterdrehen oder ?
