blauen bildschirm mit H und V angabe
Heyho leute
Dez. 2012
ich habe ein problem mit dem starten eines spieles ich bekomme da einen blauen bildschirm da steht ungültig H 94.1k V95,1k aber man hört ton im hintergrund am anfang ist es durch planetside2 gekommen und es ist jetzt auch bei anderen spielen die ich vorher aber zocken konnte wie hitman absolution , habe die grafikkarte schon aktualisiert aber klappt trotzdem nicht habe eine ati radeon hd 4800
ich verstehe so nur bahnhof weil anscheinend während des deutschunterrichts jemand nicht anwesend war und gelernt hat was die interpunktur beduetet bitte editiere diesen text ansosnten kann man nicht ordentlich helfen weil so bekommt man augenkres dann muss man zum optiker brillen verschreiben lassen und die mag ich aber total nicht
Der Bildschirm wird mit zu hohen Frequqnzen angesteuert.
Horizontal offenbar mit 94,1 kHz, vertikal wohl mit 95.1 Hz (das "k" macht da keinen Sinn).
LCD-Monitore machen maximal 75 Hz Vertikalfrequenz mit (übrigens auch bekannt als Refresh-Rate / Bildwiederholrate des Monitors).
Bildwiederholrate in den Eigenschaften der Grafikkarte mal fest auf den Wert 60 Hz einstellen.
Deine Auflösung hat die falsche Bildwiederholungsfrequenz oder eine falsche Auflösung.
Im Treiber musst du einstellen, dass der Monitor die Daten der Grafikkarte angibt, was die Röhre kann. Ich glaub das heißt CCD oder "Nicht unterstützte Modi ausblenden". Du musst sie ausblenden.
