Blende/Adapter für SFX/TFX Netzteil auf 120mm Lüfteröffnung
slawaweis
Aug. 2007
gibt es eigentlich analog zu einer SFX auf ATX Netzteilblende, eine solche für die Befestigung von SFX/TFX an eine Öffnung für einen 120mm Lüfter?
Nur zum Verständnis:
Du willst ein Netzteil an die Halterung eines Lüfters (120) schrauben?
Wenn ja, davon habe ich noch nie gehört.
Welches Gehäuse hast du denn?
Reaktionen: slawaweis
hmmm,
fertig geben tut es nach meinem Kenntnisstand nichts.
Aber Selbstmachen sollte kein grosses Problem sein.
Ggf. könnte man auch einfach besonders lange Lüfterschrauben verwenden, vorausgesetzt es handelt sich um ein SFX-Netzteil mit 120mm-Lüfter.
ich habe noch kein Gehäuse. Ich will mit eventuell ein Mainboard mit eingebauten Prozessor und flachen passiven Kühler holen. Da würde einfach das Netzteil passen, wenn es über den Kühler saugend platziert wird und an die hintere 120mm Lüfterhalterung geschraubt wird. Den eigentlichen Platz für das Netzteil würde ich dann anders verwenden. Eventuelle Löcher für das Netzteilkabel und -schalter würde ich ins Gehäuse reinschneiden.
Bei dieser Montagerichtung bliebe dann nur eine (selbstgemachte) Adapterplatte.
