Block Rocker Bluetooth - Batterie tauschen / mehr Amperestunden?
Quantität
Jan. 2011
Da der Bleigelakku meines mobilen Lautsprechers seine beste Zeiten hinter sich hat, such ich jetzt nach Ersatz um den alten zu tauschen.
Der orginal Akku der im Gerät sitzt, ist beschriftet mit 12V 5Ah, nun hab ich im Netz einen Haufen anderer Akkus gefunden die allerdings mit 12V 7Ah, oder 12V 14Ah angegeben sind (bei gleichen Dimensionen)
Nun meine Frage, wie verhält es sich wenn ich einen 14Ah Akku statt eines 5Ah, hält der Akku dann länger durch?
Der Orginal Akku hatte ne super Leistung von 8-12 Stunden am Anfang, wär schon toll wenn ich das auf 24 Stunden pushen könnte.
Danke,
Q
rein technisch hält der damit länger durch, wenn du Pech hast macht das der Laderegler aber nicht mit.
Anders als bei nem Widerange Eingang werden Ausgänge auf nen abgestimmten Bereich dimensioniert!
Ok, gibt es denn ne Möglichkeit das mit dem Laderegler vor dem Akkukauf selbst zu testen?
