Blue Screen Memory Management - GEIL
chief
Nov. 2005
habe einen selbstzusammengestellten Fertig PC bekommen.
Am Anfang ging noch alles, dann plötzlich hagelte es Bluescreens mit o.g. Meldung:
Board: Gigabyte EP45 DS5 10a
Win Viste H.P. 64 bit
Ram: 2x 2 GB DDR2 800 von GEIL.
Beim rumtesten hat sich rausgestellt, dass wenn einer der beiden Riegel draußen is - läufts.
Is der eine dann defekt?
Am besten versuchst du es mit MEMTEST 86+.
Erst einen Riegel testen. Dann den Zweiten. Dann alle beide.
Der riegel "a" läuft alleine ohne Probleme, abner Riegel "b" läuft in verschiedenen slots gar nicht :-(
und somit zusammen auch nicht.
Ja dann ist höchstwahrscheinlich Riegel B defekt, also wennst alle Slots gecheckt hast mit dem Riegel B, sollts der sein.
Und dann isses auch klar das sie zusammen nicht gehen da ja einer defekt ist und das Mainboard bei 2 Riegeln auch auf beide zugreifen will (bzw. das System).
das war auch mein fazit.
ich frag mich nur wie des am 1. tag 2 stunden lang gut geht und dann auf einmal kaputt is :-(
Ich hab auch das Problem.
Allerdings tritt der Fehler bei mir nur auf, wenn ich aus einem Spiel mit ALT und TAB mehrmals auf den Desktop wechsele, weil ich was nachschauen will.
Sonst läuft alles perfekt.
Kann aber auch an Vista liegen.
