Bluescreen, Abstürze und diverse andere Krankheiten...
Coldday
Juni 2011
hallo zusammen,
ich habe seit einiger zeit ein seltsames Windows Problem.
Starte ich den PC neu, dauert es ewig bis Windows mal vernünftig startet. Knapp 5-10 Minuten
Ist er dann mal hochgefahren läuft der PC auch nur sehr schleppend. MP3 Datein beim Abspielen hängen, Programme brauchen ewig zum starten, Arbeiten im Internet ist quasi unmöglich ...
erst nach neustart oder reset läufts dann vernünftig.
Bisweilen hab ich das Problem einfach so gelöst einfach zu reseten beim hochfahren.
Mitlerweile sind aber viele andere Fehler und Probleme aufgetreten.
1. nach Neustart startet der Rechner zwar ziemlich flott, windows 7 bootet ordentlich und alles läuft super flüssig so wie ich mir das erwarte ... allerdings bekomme ich zu unregelmäßigen Zeiten mehrere Fehlermeldungen :
"E/A Fehler Daten werden nicht auf Arbeitsspeicher übertragen"
svchost.exe , explorer.exe, wmplayer.exe zb
Danach hilft nur noch neustart ...
Fehlercode : 0xc0000185
2. Auch ists schon passiert, dass der PC einfach ohne Vormeldung abstürzt und sich neu startet. Letztens gab es ausnahmsweise auch einen Bluescreen mit der Meldung 0x000000f4 (0x0000000000000003, 0xfffffa8008745b30, 0xfffffa8008745e10, 0xfffff800035cb0d0).
3. Es kommt zu Treibersignatur-Fehlern zb bei Everest. In der Ereignisanzeige lässt sich nicht viel finden ausser das unerwartete Herunterfahren an sich. Allerdings hatte ich mal irgendwas angezeigt mit "sptd.exe"
"Das Gerät \Device\Harddisk0\DR0 ist noch nicht bereit" kam mal vor
Diverse DCOM Fehler sind ebenfalls vertreten ...
4. Ein weiteres Problem tritt auf bei SFC /SCANNOW oder wenn ich versuche meinen Computer mit Malwarebytes zu scannen ... SCF SCANNOW hängt immer bei etwa 64 % auf. Malwarebytes schafft es vllt 1 Minute und bleibt bei den Datein hh.exe oder ntdll.dll beospielsweise hängen. Danach hilft wieder mal nur noch neustart !
An sich lässt sich problemlos arbeiten, surfen oder spielen ... irgendwann nach mehreren Stunden oder nach bestimmten Aktionen ( zb Virusscan ) hängt sich Windows dann aber auf und gibt keine Meldung mehr von sich. Ich muss aber auch dazu sagen dass ich bei den chipsatz treibern und grafik treibern am anfang ein ziemliches chaos drin hatte ...auch war ich die letzten Tage aufgrund fehlerhafter Windows-7-Updates mehrmals auf Systemwiderherstellung zurückzugreifen musste, was dem System sicherlich auch nicht besonders gut getan hat ! Ich bin ja mitlerweile schon froh dass ich überhaupt hoch fahren kann und normal ohne Einbrüche damit arbeiten kann... bis zu einem gewissen Punkt zumindest
Was mir ebenfalls noch einfällt... ich hatte bis vor kurzem noch AVG Antivirus 2014 installiert, mit dems aber auf Dauer erhebliche Performance-Schwierigkeiten gab ... allgemein war mir das Programm nicht ganz geheur. Ich hoffe dass ich den AVG mitlerweile restlos deinstalliert und entfernt habe.
PC ist auch seit gerade mal 3 Monate neu aufgesetz. Das Problem trat knapp 2 Wochen nach neuinstallation von Windows auf. Vermute mal dass es an einem Treiberproblem liegt, habe aber wirklich keine Ahnung woran genau und wie ich das Problem identifizieren soll..
Zu meinem System :
Windows 7 Enterprise Media Center Edition 64Bit
AMD Phenom II X6 1090T prozessor
MSI 770-C45 Mainboard
2 x Corsair 4GB RAM (1,5V)
AMD Radeon HD 6800
Festplatte ATA von Seagate - 500 GB [ SMART Werte in Ordnung ]
diverse Musikproducing-Tools und Gerätetreiber für Interface, Midi-Instrumente, Controller etc
Bisher wurde folgendes Versucht :
- MemTest drüberlaufen lassen / Windows Speicherdiagnose und RAM auf Fehler überprüft
- Ram ausgebaut, Slots gewechselt, neu eingesetzt, T1 auf T2 gestellt, Taktrate und Memoryvoltage überprüft
- Bios update, windows updates, Chipsatz-Treiber erneuert, mehrere Treiber entfernt oder neu installiert, Systemstartreparatur und Wiederherstellung ausgeführt
- Festplatte überprüft mit chkdsk. SFC Scannow drüber laufen lassen. USB-Geräte entfernt und teilweise installiert.
Ich hoffe dass hier jemand dazu was sagen kann
Bin euch auf jeden Fall wahnsinnig dankbar für eure Hilfe !!!!
lasse mal checkdisk laufen um dein Dateisystem zu prüfen
wie lange hast du memtest laufen lassen (über Nacht oder nur einen Durchlauf)?
was für ein Netzteil hast du
ggf. mal das SATA Kabel der HDD tauschen (hatte schon ähnliche Fälle)
Mainboard eventuell defekt? Was machen die Temperaturen? Mal alles staubfrei gemacht?
Danke erst mal für die flotten Antworten !
ja chkdisk hab ich schon mehrmals laufen lassen, da gabs keine Probleme, wie schon geschrieben.
SMART Werte sind auch in Ordnung .
Memtest hab ich einmal komplett durchlaufen lassen. Knappe 3 Stunden hats gedauert
100% und keine Fehler gefunden.
Netzteil ist ein Seasonic SS-620GM / 620 Watt
Staubfrei ist alles gemacht. Hab meinen PC auch momentan offen seit 2-3 Tagen .
Temperaturen sind in Ordnung. Auch bei hoher Last wenn ich zb games zocke
defekt an Arbeitsspeichern oder Mainboard kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, da mein System gerade mal 1-2 Jahre alt ist. Auf keinen fall älter. Wie lässt sich denn mein Mainboard überprüfen ?
Ich glaube ja nach wie vor, dass es da irgend ein großes Treiberproblem gibt oder Windows irgendwelche Schäden mitträgt. Defekte Festplatten-Sektoren könnt ich mir auch noch vorstellen ... aber da lässt sich ja nichts finden, dass da irgendwas defekt wäre
In meiner Ereignisanzeige stand wie gesagt beim Auftreten des E/A Fehlers immer ein problem mit sptd.sys
"Der Treiber hat einen internen Fehler in seinen Datenstrukturen für festgestellt." - Hab den jetzt mal versucht nochmal komplett zu entfernen
Diverse Fehler "Service Control Manager" Code: 7001 - "Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht"
ASP.NET 4.0.30319.0 - Code: 1020
Updates to the IIS metabase were aborted because IIS is either not installed or is disabled on this machine
tritt noch auf
hilft das vllt weiter ?
danke schonmal im vorraus !
@ thompsen.
Hab ich erst vor 2 Monaten . Da gabs ein ähnliches Problem. Windows hing sich nach knapp 2-3 Min komplett auf, dass nurnoch neustart half... genau wies jetzt passiert nur passiert das ganze nur beim Scannen vom PC bzw genauer gesagt von Windows-Verzeichnissen.
Er freezt bei :
- Defragmentierung
- Virensuche
- sfc /scannow
Hab keine Lust schonwieder meine ganzen Sound-Bibliotheken, Controller und Musiktools neu einzurichten und zu registrieren nachdem das selbe Problem im Endeffekt vllt wieder auftaucht...
vorallem gehen mir bei Neuinstallation immer Projektpfade und Soundfiles verloren was mehr als ärgerlich ist.
Wenns geht möchte ich ne Neuinstallation vorerst auf jeden fall vermeiden und versuchen dem Problem vernünftig auf den Grund zu gehen
Klingt stark nach der Festplatte. Auch wenn die SMART-Werte angeblich in Ordnung sein sollten, würde ich dennoch mal eine andere (ggf. auch an einem anderen SATA-Anschluss und/oder mit anderen Kabeln) testen.
Ansonsten könnte man noch RAM, Grafikkarte(HD 5450 oder eine andere Officekarte), Netzteil, Board und zu guter Letzt noch die CPU austauschen, bis man den/die Schuldigen gefunden hat.
Aber wie kann das sein, dass schon wieder ein Hardwareteil kaputt ist. Ich hab doch keine Lust alle 1-2 Jahre meinen Computer neu zu basteln. Die Festplatte ist da noch am wahrscheinlichsten ... die ist nämlich nicht gerade die neuste.
Crystaldiskinfo ?
Hmm.. also wie könnte ich am besten vorgehen mit den Tests ?
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/crystaldiskinfo/
Vergiss bitte nicht, das Fenster soweit aufzuziehen, dass alle Rohwerte auf einen Blick sichtbar sind.
Bei den Tests einfach immer ein Hardwareteil gegen ein anderes von einem Kumpel austauschen oder Ersatz suchen. Du wirst ja wohl nicht nur eine einzige Festplatte besitzen oder?
RAM kann man zudem auch einzeln an allen Steckplätzen ausprobieren oder gleich im Kit neukaufen.
Oder als letzte Möglichkeit, die mir noch einfallen würde: Du nimmst den PC zu einem Computerfachgeschäft deines Vertrauens mit und lässt für maximal 100€ (wobei manche das auch schon für einen 10er in die Kaffeekasse machen würden) den Computer testen.
0xc0000185 = IO Problem:
C:\Users\Andre>err 0xc0000185
# for hex 0xc0000185 / decimal -1073741435
STATUS_IO_DEVICE_ERROR ntstatus.h
# The I/O device reported an I/O error.
# 1 matches found for "0xc0000185"
sichere deine wichtigen Daten und teste die Platte
Status von CrystalDiskInfo
Da sind eine ganze Menge wiederzugewiesene Sektoren.
Sichere schnellstmöglich alle wichtigen Daten und ersetze die Festplatte, bevor sie ganz ausfällt.
edit: Wenn du willst, könntest du dann auch gleich eine SSD als Systemlaufwerk einbauen. Momentan ist z.B. die EVO Serie von Samsung gut zu empfehlen. Vor der Windowsneuinstallation drauf achten, dass im Bios/UEFI der SATA-Modus auf AHCI eingestellt ist und ab geht die Post.
so eine SSD wär natürlich schon der Hammer ! Leider ist der Preis von dem Gerät immer noch recht kernig.
Da ich die Investition in Computer-Hardware momentan eigentlich überhaupt nicht eingeplant hatte, muss ich mich wahrscheinlich mit ner normalen HDD zufrieden geben ...
aber auf jeden Fall danke für den Tipp !
Und es ist ziemlich sicher, dass der Grund die Festplatte aufgrund der Sektoren ?
Könnt ihr mir noch eine gute, nicht all zu teure HDD derzeit empfehlen ?
Preisklasse 50 - 60 € . Max 100 € wenn es sich lohnt
2 Fragen:
1. Würden dir 250-256 GB, bzw. 120-128 GB für ein Systemlaufwerk nicht auch ausreichen?
2. Kannst du 130-~140€ für eine vernünftige SSD im 240-256GB-Bereich locker machen oder ~70€-80€ für 120-128GB ausgeben?
Wenn dir der Platz nicht ausreichen würde, würde ich momentan zu einer 2TB HDD raten (hier kannst du dir die nach weiteren Suchkriterien filtern).
Oder, wenn du dir sicher bist, dass dir 1TB ausreicht, sparst du dir noch ~20€.
Als Marke würde ich entweder WD oder Seagate nehmen.
naja also meine 500 GB will ich schon haben ... sonst gehts mir denk ich schon recht knapp raus
Es sei denn ich kauf mir eine SSD fürs System und nochmal eine 250er extra für Games, bibliotheken etc
Würde ich ja auch vorschlagen. Wenn du mit 120GB für Windows und Programmen auskommst, kannst du z.B. die Samsung 840 Evo für ~80€ nehmen und die Seagate Barracuda 1TB (7200 U/M) für ~50€ als Datengrab. Macht dann zusammen ~130€.
Sparpotenzial wären schätz ich mal noch gut 20€ drinnen, wenn du bei der Qualität und Leistung der SSD kleine Abstriche machst und dir z.B. die San-Disk-Ultra Plus 128GB oder die Crucial M500 holst und dir dann die 500GB Version von Seagate besorgst, allerdings würde ich schon die 20€ noch für etwas mehr Qualität und Leistung bei den SSDs und für mehr Speicherplatz bei der HDD ausgeben.
Natürlich! Die Bootzeiten bleiben spitze, Programme gehen blitzschnell auf, Archive werden deutlich schneller ent- und verpackt und auch die Routinescans mit Antivirenprogramme gehen wesentlich flotter vorran, sobald Windows und die Programme auf einer SSD drauf sind.
Da dein Mainboard wohl keine SATAIII Anschlüsse zu verzeichnen scheint, wirst du in der Gesamtperformance beim Kopieren von größeren Dateien kleine Abstriche machen müssen, doch das macht so gut wie nichts aus, weil:
1. Das immernoch rund 3 Mal schneller als eine gute HD mit 7200 U/m ist und
2. Es beim Hochfahren und Programmstarten viel mehr auf die Zugriffszeit ankommt und teilweise 0,1 bis 0,0X ms deutlich besser sind als 9-15ms
