Bluescreen beim Einbau von Thermalright SI-97A
sugarray21
März 2005
Hi Leute!
hab mir hier und in einem anderen Forum bzg. SI-97A alles durchgelesen und den Lüfter sogar entkoppeln:
dann mit Mühe eingebaut, wobei die Heatpipes echt viel Platz brauchen:
(hier sieht man das die HPs an einen Transistor drankommen)
insgesamm sieht es so aus (Case leigt jetzt auf der Siete):
dann starte ich das ganze:
bei Windows Bootvorgang=== BLUESCREEN
"Ihr System wurde runtergefahren um Schäden zu vermeiden. Checken Sie alles..."
bla bla (hab 3 mal neu gestartet)
jetzt ist mein alter SLK800 drin und es läuft.
WO liegt denn das Problem: Transistor? sas nicht richtig dran? (hm....)
Vielen Dank im Voraus.
Mhh um den Fehler auszuschliessen würde ich mal irgendwas dazwischen tun was nicht leitet. Ein Stück Gummi, Fetzen Paper oder so...
Dann siehste obs daran liegt :)
Ansonsten: Gute Frage :/
vielleicht ist auch der anpressdruck zu hoch ? wenn das mb zu stark deformiert wird vom kühler kann auch ein blue entstehen
1. Hast du den CPU-Lüfter auch wirklich am CPU-Lüfter-Stromstecker auf dem Board hängen? (ist der nicht viel weiter nördlich!?!)(komisches Delta2, sehe auf deinem keinen Anschluss BEI den Ram's)
2. Im Bios müsste man den Detect für Lüfter ausstellen können wenn diese zu langsam drehen und es das Board eh nicht kapiert.
3. Hoffentlich hast du beim Einbau nixs kaputt gemacht.
Vielleicht versehentlich beim Einbau ein Kabel etwas rausgezogen? Das es deswegen nicht richtig funzt?
guck mal bevor du Windows startest ins BIOS und guck was die CPU TEMP sagt! vllt gibts da antworten:)
danke an alle
Airshark jo mach ich (ist aber papier net zu dünn und daher doch leitet?)
Minako das ist bis jetzt die einzig mögliche Ursache. Wie kann man den Druck verringern?
Der Kühler ist doch von Thermalright und wurde überall empfohlen. was mach ich bloss falsch?
dB150
1. ja auf jeden fall. (anschluss an rams??? was ist das?)
2. ich glaub net dass das das Problem ist. Lüfter läuft auf 12V an.
3. Schraubendreher ist mir 2 mal abgerucht da der SL-97 so fest dran sitzt
aber Gott sei Dank ist nichts passiert.
R!GG$ ne alles ist dran aber die Temp könnte ich mir angucken.
ich versuchs noch mal:
wenn ich mich die nächsten Tage net zurück melde dann ich mein MoBo oder/und CPU im Eimer. :freak: :freak:
Den Thermalright kannst du doch auch anders rum Montieren, also genau um 180° drehen, so sollte (zumindest an diesem Kondensator) kein Kontakt mehr bestehen.
PS: Papier leitet keinen Strom, außer es ist feucht ;)
andersrum könnte aber etwas knapp werden ^^
Ja stimmt, auf der anderen Seite, so seh ich grad ein Board vor mir, ist noch mehr als ein Kondensator im Weg ;)
SUPPPPPPPPPPPPPER
hab doch noch eingebaut. dafür hab ich aber das mobo ausgebaut.
und der kühler sitzt jetzt glaube ich net mehr so fest.
hab noch papier zwischen dem transistor und dem kühler getan.
jetzt läuft alles!!!!!! und die temp sind um 6-8 grad niedriger!!!!!
:D :evillol: :D :evillol: :D :evillol: :D :evillol:
