Ich habe seit einigen Wochen ab und zu Bluescreens gehabt, zuerst traten sie nur bei Battlefield Bad Company 2 auf, gut, hab ich das erstmal links liegen lassen. Einige Zeit später trat er jedoch auch bei Counter-strike:Source auf. Seitdem hat es mich schon etwas mehr beschäftigt aber bisher noch keine richtige Lust gehabt direkt zu testen da es auch echt selten war der er kam.
Seit letzten Wochenende trat er jedoch auch einfach mal mitten in Windows auf und deswegen habe ich mich heute ab dem Mittag essen mit der Problemfindung beschäftigt und auch fleissig dabei am Laptop hier gelesen was andere Threads so sagen.
System:
AMD Athlon X2 64 6000+
4x1GB DDR2 800 G-skill CL4(steht zumindest drauf, CPU-Z hat aber CL5 timings angezeigt, is mir eig auch egal^^)
ATI HD3870
ASUS M3N78-VM (Bios wurde auf Version 1601(von April 2010) geupdatet weil vorher mit 4gb ram keine Internetverbindung hergestellt werden konnte)
Netzteil hab ich gerade keine Ahnung weil ich es dazu ganz ausbauen müsste da mein Gehäuse etwas beschissen ist, aber um die 500 Watt hat es glaube, hat auch 3 Jahre für das System gereicht.
Win 7 64bit
Erstmal der Bluescreen der kommt:
http://www6.pic-upload.de/16.11.10/oswh2swlpt4d.jpg
Dazu der dump:
http://www.file-upload.net/download-2979406/111610-14539-01.dmp.html
(ich kann diese datei übrigens nicht öffnen, weiß nicht mit was^^)
Kommen wir zu der Problemfindung:
Begonnen habe ich mit der Grafikkarte, das tool zum testen war Furmark, erstmal ein paar Leistungstest gemacht, Punkte lagen auf dem normalen Niveau einer 3870, dann Stabilitätstest mit maximal Heat, post FX und 19 Minuten laufen lassen, Resultat:
http://www6.pic-upload.de/16.11.10/h35vlkyx9sx.jpg
Danach habe ich die übertaktung der Karte eingeschaltet und ein bisschen übertaktet und auch einmal untertaktet und wieder Test durchgeführt mit Furmark, die Karte verhielt sich normal und wurde etwas schneller und wärmer(nicht über 95°) bzw. langsamer und kühler, es traten keine Artefakte auf.
Also erstmal die Graka ausgeschlossen.
Als nächstes den Arbeitsspeicher, Memtest auf Diskette gemacht und von ihr gebootet und laufen lassen, 2 stunden, kein Fehler aufgetreten.
Gut, erstmal Pause und nen Film gucken, bei der Hälfte Bluescreen^^, gut, dann halt weiter suchen.
Dann mal den CPU testen:
Prime95 angeworfen, ersten Testgewählt, schon beim ersten Durchlauf Bluescreen.
Anderes Program gewählt, BurnIT.
Resultate:
Allroundtest:http://www6.pic-upload.de/16.11.10/x1t6hatdorj.jpg
CPU Hitze test:http://www6.pic-upload.de/16.11.10/s9n1c6wenopd.jpg
http://www.file-upload.net/download-2979490/CPU_MaxTemp_101116_165236.htm.html
danach war ich noch viel verwirrter da es bei dem einen CPU test nen Freeze bzw Bluescr gab und bei dem anderen nicht, obwohl der etwa 3-4x solange lief.
Gut, nochmal Prime95 angeworfen, Test1, neues Ergebnis:
http://www6.pic-upload.de/16.11.10/hacub5knayp5.jpg
aber kein Bluescreen
also Test 2 angeworfen, der zu 100% immer nach dem ersten oder zweiten Ergebnis einen Freeze oder Bluescreen erzeugt.
Also erstmal win7 neu drauf gehaun, völlig sauber Version gestartet und wieder Prime95 gestartet und Test2 gewählt....und wieder Bluescreen. Da dieser Test jedoch Ram nutzt habe ich die 4 Riegel auch noch alle einzeln getestet, da immer noch ein Bluescreen kam habe ich auch noch einen anderen Ramslot getestet falls der eine defekt ist, jedoch weiterhin Bluescreen.
Mein Schlussfolgerung darauß:
Grafikkarte und Ram sollte auszuschließen sein, meine Hauptverdächtigen sind nun die CPU oder ein defektes Motherboard, wobei ich mir nicht sicher bin ob es gut ist eine andere CPU zu testen, wenn das Motherboard was weg hat und den CPU dann auch zerfetzt darf ich den dann auch noch bezahlen. Jedoch wäre das Motherboard zu ersetzen billiger als die CPU.
Irgendwelche hilfreichen Tips wie ich noch z.b. testen könnte ob es das Motherboard oder die CPU ist, oder hab ich vielleicht was übersehen was doch auf was anderes hinweisen könnte.
System:
ATI HD3870
Win 7 64bit
Dazu der dump:
Resultate:
