NoemSis
- Jan. 2011
habe ein Problem. Und zwar bekomme ich in letzter Zeit häufiger mal einen Bluescreen in Battlefield 4, F1 2013 sowie Magix Video Deluxe. Habe alles was mir einfällt durchprobiert und alle Threads mit ähnlichen Themen durch...
The System encountered an uncorrectable hardware error.
STOP: 0x00000124
Betriebssystem: Windows 7 Ultimate 64bit
CPU: AMD Phenom II x6 1100T
GPU: HD6970
RAM: 8GB Kingston
Mainboard: ASUS M4A87TD EVO
Systemfestplatte: Samsung 840 120GB SSD
Das wurde bereits gemacht:
- Temperaturen unter Last gecheckt: CPU 64°C; GPU 85°C (Prime95, FurMark)
- System neu aufgesetzt
- Bios geupdatet
- Cache Test gemacht in Everest
- MemTest über Nacht laufen lassen
- Treiber geupdatet
Die Vermutung ging bisher in Richtung CPU. Könnte es auch das Netzteil sein?
Meins ist sehr alt und nicht wirklich gut. (von Tagan)
Habe vorhin im Bios ein paar Tests gemacht und es geschafft, dass der Bluescreen nahezu schon beim Spielstart auftritt. Folgende Einstellungen habe ich von default geändert:
AMD CORE technology: Auto --> Disabled
DRAM Frequency: Auto --> 1333 MHz
CPU & NB Voltage Mode: Offset --> Manual
CPU Voltage: Auto --> 1,231250
ASUS Core Unlocker: Disabled --> Enabled
Habe dann F1 2013 gestartet und beim Laden kam dann der Bluescreen.
Habe dann die CPU Voltage auf 1,331250 V gestellt und das läuft soweit. Des weiteren sind mit in CPU-Z Schwankungen aufgefallen. Als ich den Voltage auf 1,23 hatte, ging er unter 1,18 (dann kam der BS). Meine Vermutung jetzt: Das Netzeil hat Schwankungen und deshalb kommt der Bluescreen.
Werde auf jeden Fall weiter mit 1,33 V testen.
Leider habe ich von CPU's und dem Bios nicht so viel Ahnung, aber jemand der sich damit auskennt wird sicherlich jetzt eine Lösung haben. (hoffentlich)
MfG
NoemSis
STOP: 0x00000124
Die dmp Datei sagt folgendes:
* Bugcheck Analysis *
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x124_AuthenticAMD
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: Videodeluxe.ex
CURRENT_IRQL: f
ANALYSIS_VERSION: 6.3.9431.0 (debuggers(dbg).130615-1214) amd64fre
STACK_TEXT:
nt!KeBugCheckEx
hal!HalBugCheckSystem
nt!WheaReportHwError
hal!HalpMcaReportError
hal!HalpMceHandler
hal!HalHandleMcheck
nt!KxMcheckAbort
nt!KiMcheckAbort
0x0
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_AuthenticAMD_PROCESSOR_CACHE
Common Platform Error Record @ fffffa8007ea8028
Record Id : 01ce9267c651fdc4
Severity : Fatal (1)
Length : 928
Creator : Microsoft
Notify Type : Machine Check Exception
Timestamp : 8/6/2013 5:46:17 (UTC)
Flags : 0x00000000
Section 0 : Processor Generic
Descriptor @ fffffa8007ea80a8
Section @ fffffa8007ea8180
Offset : 344
Length : 192
Flags : 0x00000001 Primary
Severity : Fatal
Proc. Type : x86/x64
Instr. Set : x64
Error Type : Cache error
Operation : Data Read
Flags : 0x00
Level : 1
CPU Version : 0x0000000000100fa0
Processor ID : 0x0000000000000005
Section 1 : x86/x64 Processor Specific
Descriptor @ fffffa8007ea80f0
Section @ fffffa8007ea8240
Offset : 536
Length : 128
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Local APIC Id : 0x0000000000000005
CPU Id : a0 0f 10 00 00 08 06 05 - 09 20 80 00 ff fb 8b 17
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
Proc. Info 0 @ fffffa8007ea8240
Section 2 : x86/x64 MCA
Descriptor @ fffffa8007ea8138
Section @ fffffa8007ea82c0
Offset : 664
Length : 264
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Error : DCACHEL1_DRD_ERR (Proc 5 Bank 0)
GPU: HD6970
RAM: 8GB Kingston
- Bios geupdatet
- Treiber geupdatet
MfG
NoemSis
