Bluescreen (evtl. nach RAM-Ausbau)
Bilo62
Cadet 1st Year
Jan. 2012
habe derzeit häufiger mit Bluescreens zu kämpfen. Das tritt auf, nachdem ich den PC aus dem Energiesparmodus aufwecke. Starte ich den PC daraufhin neu, kriege ich meistens wieder einen Bluescreen, nach einigen malen ist das Problem dann wieder weg, bis ich wieder in den Energiesparmodus gehe.
Da das Problem auftritt, seitdem ich einen zusätzlichen RAM-Riegel eingebaut habe, gehe ich stark davon aus dass es daran liegt. Der Riegel selbst funktioniert und wird im BIOS auch korrekt angezeigt.
Hier mal die Spezifikationen meines Rechners.
Betriebssystem
MS Windows 7 32-bit SP1
CPU
Intel Pentium 4 630
Prescott 90nm Technologie
RAM
2,00 GB Dual-Kanal DDR2 @ 266MHz (4-4-4-12)
Motherboard
Dell Inc. 0YC523 (Microprocessor)
Grafik
Nicht-PnP-Monitor (Standard) (1280x720@60Hz)
128 MBATI Radeon X300/X550/X1050 Series (ATI)
ATI Radeon X300/X550/X1050 Series Secondary (ATI)
CrossFire deaktiviert
Festplatten
156GB Seagate ST3160828AS ATA Device (SATA)
Und der Arbeitsspeicher speziell:
RAM
Speicherbänke
Gesamte Speicherbänke 4
Genutzte Speicherbänke 3
Freie Speicherbänke 1
Speicher
Typ DDR2
Größe 2048 Mbyte
Kanäle # Dual
DRAM Frequenz 265.8 MHz
CAS# Latenz (CL) 4 clocks
RAS# zu CAS# Verzögerung (tRCD) 4 clocks
RAS# Precharge (tRP) 4 clocks
Cycle Time (tRAS) 12 clocks
Bank Cycle Time 16 clocks
Pysischer Speicher
Speichernutzung 49 %
Pysisch insgesamt 2.00 GB
Physisch verfügbar 1.01 GB
Virtuell insgesamt 4.00 GB
Virtuell verfügbar 2.86 GB
SPD
Anzahl an SPD Modulen 3
Slot #1
Typ DDR2
Größe 512 Mbyte
Hersteller Nanya Technology
Max Bandbreite PC2-4300 (266 MHz)
P/N NT512T64U88A0BY-37
Seriennummer E1BC0A32
Woche/Jahr 10 / 06
SPD Ext. EPP
JEDEC #3
Frequenz 266.7 MHz
CAS# Latenz 5.0
RAS# zu CAS# 4
RAS #Precharge 4
tRAS 12
tRC 16
Spannung 1.800 V
JEDEC #2
Frequenz 266.7 MHz
CAS# Latenz 4.0
RAS# zu CAS# 4
RAS #Precharge 4
tRAS 12
tRC 16
Spannung 1.800 V
JEDEC #1
Frequenz 200.0 MHz
CAS# Latenz 3.0
RAS# zu CAS# 3
RAS #Precharge 3
tRAS 9
tRC 12
Spannung 1.800 V
Slot #2
Typ DDR2
Größe 1024 Mbyte
Hersteller MOSEL
Max Bandbreite PC2-6400 (400 MHz)
P/N V916765K24QCFW-G6
Seriennummer C8570D00
Woche/Jahr 36 / 08
SPD Ext. EPP
JEDEC #3
Frequenz 400.0 MHz
CAS# Latenz 6.0
RAS# zu CAS# 6
RAS #Precharge 6
tRAS 18
tRC 24
Spannung 1.800 V
JEDEC #2
Frequenz 333.3 MHz
CAS# Latenz 5.0
RAS# zu CAS# 6
RAS #Precharge 6
tRAS 16
tRC 21
Spannung 1.800 V
JEDEC #1
Frequenz 266.7 MHz
CAS# Latenz 4.0
RAS# zu CAS# 4
RAS #Precharge 4
tRAS 12
tRC 16
Spannung 1.800 V
Slot #3
Typ DDR2
Größe 512 Mbyte
Seriennummer CEC90A32
Woche/Jahr 10 / 06
SPD Ext. EPP
JEDEC #3
Frequenz 266.7 MHz
CAS# Latenz 5.0
RAS# zu CAS# 4
RAS #Precharge 4
tRAS 12
tRC 16
Spannung 1.800 V
JEDEC #2
Frequenz 266.7 MHz
CAS# Latenz 4.0
RAS# zu CAS# 4
RAS #Precharge 4
tRAS 12
tRC 16
Spannung 1.800 V
JEDEC #1
Frequenz 200.0 MHz
CAS# Latenz 3.0
RAS# zu CAS# 3
RAS #Precharge 3
tRAS 9
tRC 12
Spannung 1.800 V
Der im Slot #2 ist der Neue.
Der Bluescreen ist folgender:
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Was ich noch erwähnen sollte, einer der Slots scheint ohnehin nicht richtig zu funktionieren, da ich ursprünglich 2 Riegel gekauft habe, mit allen 4 konnte ich aber auch nicht starten. Komischerweise konnte ich auch nicht nur mit den beiden neuen Starten, es geht nur in der jetzigen Konstellation.
Grüße
Das ist eher ein Treiber-Problem. Du musst mal den Driver-Verifier aktivieren und wenn du neue Abstürze hast die Dateien aus dem Ordner C:\Windows\Minidump zippen und anhängen.
Wenn das Problem erst seit Einbau des neuen RAM Riegel auftritt, wäre ein Speicherproblem (z.B. defekter RAM oder Problem mit der Vollbestückung) naheliegend.
Läuft der eine Riegel fehlerfrei (wenn nur der neue Riegel eingebaut ist)? Wurde der Riegel schon mit Memtest86+ auf Fehler überprüft?
Memtest wurde durchgeführt, alles im Lot. Habe Windows mal neu aufgesetzt, da es eh mal Zeit wurde. Werde es mal durchtesten ob das Problem noch da ist, wenn ja werde ich dem Rat von deinem Vorposter folgen.
So, leider gibts das Problem immernoch. Letzter Bluescreen.
Letzter Fall:
Wieder nach dem "Aufwecken".
Das kommt nicht immer, manchmal eben nach dem "Aufwecken", manchmal auch irgendwann mittendrin.
So, wieder Bluescreen. Diesmal, nachdem ich den PC gestartet und Firefox geöffnet habe, kurze Zeit danach reagierte FF nicht (passiert aber öfters nach dem Neustart), wollte ihn dann per Task Manager schließen---> Bluescreen. Diesmal als Grund: "invalid_kernel_handle"
Immer wieder was anderes, habe mal den neuen Riegel entfernt. Den Driver Verifier habe ich aktiviert, im Anhang die dmp Dateien. Die neuere wurde nach Aktivierung des DV erstellt. Vielleicht findest du etwas, ansonsten mache ich dann wie vorher mit 1 GB RAM weiter, zwar schade um die 12,50 € aber was soll man machen... :)
AVG ist wohl der Grund:
Bug Check 0x93: INVALID_KERNEL_HANDLE
nt!KeBugCheckEx
nt!ExMapHandleToPointerEx
nt!ObReferenceObjectByHandleWithTag
nt!NtSetInformationFile
nt!KiFastCallEntry
nt!ZwSetInformationFile
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
avgntflt
avgntflt
avgntflt
avgntflt
nt!IovCallDriver
nt!IofCallDriver
nt!IopSynchronousServiceTail
nt!IopXxxControlFile
nt!NtDeviceIoControlFile
nt!KiFastCallEntry
Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\avgntflt.sys
Image name: avgntflt.sys
Timestamp: Thu Sep 15 16:23:31 2011
mach also mal ein Update der Software.
Hm, die neueste Version ist schon drauf. Möglicherweise war das nur diesmal der Fall, war ja sonst auf ntoskrnl.exe bezogen der BSOD, oder kann das auch dadurch kommen?
Bluescreenview ist Käse und zeigt in 99% der Fälle auf ntoskrnl.exe. Dann hau mal AVG runter und teste ein anderes Programm. Stürzt der PC nicht mehr ab, weißt du dass es an AVG lag.
Habe jetzt Avast drauf, also bisher keine Probleme, schaun wir mal ob es so weitergeht.
Habe ich schon.
So, seit 4 Tagen läuft es nun problemlos, Energiesparmodus ging bisher auch immer. Was mir noch aufgefallen ist, seitdem ich Avast statt Avira benutze arbeitet er nach dem Start auch nicht mehr so stark wie es vorher war, wo Firefox z. B. teilweise nicht reagierte. Jetzt läuft alles problemlos. Hätte nie gedacht, dass AVG sowas auslösen könnte. Danke nochmals, ich hoffe, das war der Auslöser. :)
