Bluescreen gefühlt alle 5 Minuten!
Dez. 2014
Hey,
meinem Titel ist bereits zu entnehmen, dass ich wohl ein ziemlich großes Problem habe.
Ich fange mal an:
Ich hatte vorher ein verhältnismäßig altes System (AM2 Prozessor, DDR2 RAM), dieses lief jedoch stabil und reibungslos.
Nun hab ich mich entschieden mir ein neues Board zu kaufen mit neuem Arbeitsspeicher. Von meinem Bruder habe ich noch einen ebenfalls alten AM3 Prozessor bekommen (Phenom II X4 955, Black Edition)
Zu Weihnachten wird dieser Prozessor wohl durch den FX 8350 von AMD ausgetauscht
Ich habe mir das MSI 970 Gaming gekauft
dazu 8GB DDR3 GeiL RAM (Dragon Kit)
als Grafikkarte habe ich die HD6950 im Crossfire betrieben (Eine von HIS, die andere von XfX. Diese könnte ich mit einer GTX660 austauschen (EVGA GTX660 superclocked)
Weite Komponenten sind:
-60 GB SSD (Mushkin Chronos)
-1TB HDD (Samsung)
-600 Watt Netzteil von OCZ (OCZ OCZ600SXS)
Nun zu meinem Problem:
Ich hatte zuerst Windows 7 installiert, ein paar Treiber installiert und nach kurzer Zeit fingen dann die Bluescreens an. Als ich dann auch noch Probleme mit dem System bekam (Keine Adminrechte und "Interner System Fehler" bei der Installation von DirectX), entschloss ich mich, Windows 8 zu installieren.
Hier haben die Bluescreens jedoch nicht aufgehört. Ich kann Sie leider nicht provozieren um die Ursache weiter einzugrenzen.
Was ich bisher probiert habe:
-Prime95 längere Zeit laufen gelassen, dabei die Temperaturen via Everest überprüft --> alles normal, kein BSOD
-Windows "Arbeitsspeicherprobleme diagnostizieren" ---> keine Fehler gefunden
-Treiber neu installiert, ebenfalls die Quelle des Downloads geändert ---> immernoch BSOD's
-Grafikkarten ausgetauscht (Von HD6950 CF zu GTX 660) ---> Immernoch Bluescreens
-Kabel überprüft, ebenfalls ohne Erfolg.
zu guter Letzt sind hier die dmp files der Bluescreens in textform (ntoskrnl.exe ist bei jedem dieser BSOD's aufgelistet in Bluescreenview):
Dump File : 121014-7796-01.dmp
Crash Time : 10.12.2014 18:35:01
Bug Check String : BAD_POOL_HEADER
Bug Check Code : 0x00000019
Parameter 1 : 00000000`00000020
Parameter 2 : ffffe000`01949410
Parameter 3 : ffffe000`019495b0
Parameter 4 : 00000000`041a0010
Caused By Driver : nvlddmkm.sys
Caused By Address : nvlddmkm.sys+dab47
File Description :
Company :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\121014-7796-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 9600
Dump File : 121014-9234-01.dmp
Crash Time : 10.12.2014 10:47:53
Bug Check String : KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug Check Code : 0x0000001e
Parameter 1 : ffffffff`c000001d
Parameter 2 : fffff802`2b502680
Parameter 3 : ffffe000`0238a880
Parameter 4 : 00000000`00004bff
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+14dca0
File Description :
Company :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\121014-9234-01.dmp
Major Version : 15
Dump File : 121014-8906-01.dmp
Crash Time : 10.12.2014 10:46:55
Parameter 1 : ffffffff`c0000005
Parameter 2 : fffff800`0189557f
Parameter 3 : 00000000`00000001
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : CLASSPNP.SYS
Caused By Address : CLASSPNP.SYS+257f
File Description :
Company :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\121014-8906-01.dmp
Major Version : 15
Dump File : 121014-9312-01.dmp
Crash Time : 10.12.2014 10:45:23
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000139
Parameter 1 : 00000000`00000003
Parameter 2 : ffffd000`267c6700
Parameter 3 : ffffd000`267c6658
Caused By Driver : dxgkrnl.sys
Caused By Address : dxgkrnl.sys+82434
File Description :
Company :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\121014-9312-01.dmp
Major Version : 15
Dump File : 121014-8765-01.dmp
Crash Time : 10.12.2014 09:20:16
Bug Check String : UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Bug Check Code : 0x0000007f
Parameter 1 : 00000000`00000008
Parameter 2 : fffff800`9a501e70
Parameter 3 : fffff800`00590a9d
Parameter 4 : fffff800`0058de4a
Caused By Driver : rdyboost.sys
Caused By Address : rdyboost.sys+3e4a
File Description :
Company :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\121014-8765-01.dmp
Major Version : 15
Dump File : 121014-8312-01.dmp
Crash Time : 10.12.2014 01:56:15
Bug Check String : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug Check Code : 0x0000003b
Parameter 1 : 00000000`c0000005
Parameter 2 : fffff802`1370a707
Parameter 3 : ffffd000`25af8630
File Description :
Company :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\121014-8312-01.dmp
Major Version : 15
Dump File : 121014-7734-01.dmp
Crash Time : 10.12.2014 01:38:06
Bug Check String : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code : 0x000000d1
Parameter 1 : 00000000`000001a0
Parameter 2 : 00000000`00000002
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : fffff800`018378e6
Caused By Driver : bwcW8x64.sys
Caused By Address : bwcW8x64.sys+108e6
File Description :
Company :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\121014-7734-01.dmp
Major Version : 15
Ich hoffe jemand kann mir da helfen
Mit freundlichen Grüßen
Arne Hartmann
Edit: Ich hatte vorher schonmal Probleme und die Festplatten überprüft. Da kam raus, dass die Lebenszeit der SSD "abgelaufen" sei. Jedoch läuft sie einwandfrei auf dem alten Board mit dem alten Prozessor und altem RAM.
Noch 3 neue Bluescreens:
Dump File : 121014-12578-01.dmp
Crash Time : 10.12.2014 19:14:26
Bug Check String :
Bug Check Code : 0xc000021a
Parameter 1 : ffffc000`03547f00
Parameter 2 : 00000000`00000000
File Description :
Company :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\121014-12578-01.dmp
Major Version : 15
Dump File : 121014-12390-01.dmp
Crash Time : 10.12.2014 19:12:16
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000154
Parameter 1 : ffffe000`00fbd000
Parameter 2 : ffffd000`2117c8f0
Caused By Address : rdyboost.sys+19587
File Description :
Company :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\121014-12390-01.dmp
Major Version : 15
Dump File : 121014-13515-01.dmp
Crash Time : 10.12.2014 19:10:16
Bug Check String :
Parameter 1 : ffffe000`017e9000
Parameter 2 : ffffd000`21137a60
File Description :
Company :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\121014-13515-01.dmp
Major Version : 15
Bei diesen derart Unterschiedlichen Stoppfehlern,würd ich auf eine defekte Festplatte tippen.
Besorg dir den "HDD Regenerator",in der Demoversion kannst man den Datenträger scannen
und den ersten defekten Sektor beheben.
Danke für die Antwort.
Ich hätte auch über einen Defekt der SSD nachgedacht, nur widerspricht das irgendwem dem Punkt, dass das wieder läuft wenn ich meine alten Komponenten einbaue.
Hab eben mit nem USB-Stick HDD Regenerator durchlaufen lassen. Findet auf beiden Platten keine schlechten Sektoren.
Ich habe jetzt wieder mein altes Board (ASUS M3N-HT Deluxe) drin mit dem guten alten DDR2 Speicher, nur dieses mal jedoch mit dem Phenom II X4 955 auf dem Board drauf. Seit Installation von Windows 7 nach der Formatierung nicht einen Bluescreen. Den Arbeitsspeicher (8GB DDR3 RAM von GeiL) behalte ich. Das Board schicke ich jedoch zurück zu Alternate.
2 Mainboards von MSI und beide funktionieren nicht. Ich denke da ist irgendwas einfach nicht kompatibel. Habe mir nun das ASRock 970 Extreme4 bestellt und hoffe das es mit dem Board laufen wird.
Danke trotzdem für eure Zeit.
