Bluescreen , Hardware schrott ?
aliriza
Dez. 2010
haii
hab ein problem seid dem ich einen neuen cpu kühler habe und OC durchgeführt habe, kriege ich ganz plötzlich bluescreens. 1-2 am tag oder auch mal garnicht.
Ich denke nicht das es mit dem OC was zu tun hat.
Es könnte ja ein deffekt bei i.einer hardware sein .
Zudem hatte sich mal ein FP Stecker an einer Gehäuse schraube entladen, es gab ein Kurzschluss.
Aber die fehler tretten seid neuen lüfter / OC und dem vorfall auf
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8009E66028
BCP3: 00000000BE200000
BCP4: 000000000005110A
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
  • 070912-21075-01.rar
    070912-21075-01.rar
1. nochmal deinen THREAD ÜBERARBEITEN! (v.a. rechtschreibung, das ist ja eine zumutung :/)
2.
und OC durchgeführt habe kriege ich ganz plötzlich bluescreens.
ahja... fällt dir was auf? :freak:
ich denke sehrwohl, dass die übertaktung die bluescreens verursacht.
entgegenwirkung: kein oc, weniger oc, oder spannung erhöhen
Wie wär es denn mal mit ein bisschen Rechtschreibung und Grammatik. So könnte man auch verstehen was du schreibst.
Fehler 0000124 hat meistens was mit zu niedriger Spannung zu tun. OC entfernen, die Sache beobachten oder OC richtig durchführen. Also Schritt für Schritt ein wenig erhöhen und dann auf Stabilität testen. Z.B. geht das mit Prime oder auch Lynx sehr gut. Wie sehen denn deine Temps in Intel Burn Test aus?
rechtschreibung hin oder her ich schreib einfach drauf los. sind ja nicht im deutsch unterricht.
da komische ist hab prime95 bei 960K 2x 30min laufen lassen keine fehler.
1-2 std bf3 gezockt auch nix passiert.
Dann surf ich bisl im inter guck videos und fernsehen neben bei. Bum BS.
Aber ich folge euren rat und habe die spannung etwas erhöt
es haben nur bestimmte speicherbereiche ein problem mit dem takt bzw bestimmte bereiche in der cpu, welche bei bf und prime möglicherweise nicht beansprucht werden.
oke ich hab jez offset von -0.035 V auf -0.030 V und LLC 3 runter gestuft
So schaut die Auswertung aus:
Common Platform Error Record @ fffffa8009e66028
Record Id : 01cd5d347afaed04
Severity : Fatal (1)
Length : 928
Creator : Microsoft
Notify Type : Machine Check Exception
Timestamp : 7/8/2012 23:32:50
Flags : 0x00000000
Section 0 : Processor Generic
Descriptor @ fffffa8009e660a8
Section @ fffffa8009e66180
Offset : 344
Length : 192
Flags : 0x00000001 Primary
Severity : Fatal
Proc. Type : x86/x64
Instr. Set : x64
Error Type : Cache error
Operation : Generic
Flags : 0x00
Level : 2
CPU Version : 0x00000000000206a7
Processor ID : 0x0000000000000000
Section 1 : x86/x64 Processor Specific
Descriptor @ fffffa8009e660f0
Section @ fffffa8009e66240
Offset : 536
Length : 128
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Local APIC Id : 0x0000000000000000
CPU Id : a7 06 02 00 00 08 10 00 - bf e3 9a 1f ff fb eb bf
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
Proc. Info 0 @ fffffa8009e66240
Section 2 : x86/x64 MCA
Descriptor @ fffffa8009e66138
Section @ fffffa8009e662c0
Offset : 664
Length : 264
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Error : GCACHEL2_ERR_ERR (Proc 0 Bank 5)
Status : 0xbe2000000005110a
Address : 0x00000001963ae580
Misc. : 0x000000d080008086
Ein Generischer Fehler im L2 Cache des 1.Prozessorkerns (GCACHEL2_ERR_ERR (Proc 0 Bank 5)),
ursächlich im Cache (Flags : 0x00000001 Primary).
Der kann wie schon erwähnt wurde an der Übertaktung oder Unterspannung liegen.
@Inzersdorfer
vielen dank für die auswertung
30min prime ist nicht lang genug
das sollte schon 12std+ laufen um einigermaßen aussagekräftig zu sein
Wenn ich das schon lese...
Das Problem daran ist, man gewöhnt es sich an. Sprich wenn du immer bescheiden schreibst, machst du das auch, wenn du einen Brief schreibst.
Schreibe einfach immer richtig, dann brauch man mit der Zeit auch nicht mehr drüber nachdenken, wie man es richtig schreibt.
Und außerdem, hilft deinen Mitmenschen dich besser zu verstehen. Und macht es um ein vielfaches einfacher deine Texte zu lesen.
