Picus
- März 2011
mein PC stürzt bei CS2 entweder schon im Hauptmenü oder bei Spiel-Beginn, Seitenwechsel oder am Spiel-Ende ab (Bild bleibt hängen, Ton funktioniert ca. 10s weiter und dann reboot). Der Code im Bluescreen (wenn es nicht einfach ein Blackscreen ist) lautet CRITICAL_PROCESS_DIED, Dumps davon zwecks Analyse gibt es leider nie welche.
Ich habe schon folgendes probiert:
Jetzt habe ich vermutet die 3070 ist hinüber weil sie mir in der Vergangenheit schon ab und zu bei RDR2 gecrasht ist und auf dem Desktop manchmal schwarze Artefakte aufgewiesen hat. Tatsächlich ist sie dann auch beim Nvidia MATS GPU Memory Test gecrasht, sodass ich noch im Garantiezeitraum RMA bei MSI beantragt habe.
Das Problem ist nur, dass ich auf meine alte EVGA GTX 1080 ausgewichen bin und diese sich nun genau so wie die 3070 verhält... Den RAM konnte ich bereits als Problem ausschließen, dieser wurde sowieso schon einmal von G.Skill auf Garantie getauscht, ebenfalls das Netzteil (hier würde es sofort/plötzlich crashen, außerdem ist auch das Netzteil auf Garantie ersetzt worden, da das alte Modell SSR-550FX die Spikes der 3070 nicht mitgemacht hat). Die SSD scheint auch noch in Ordnung zu sein, also bleibt noch Mainboard oder CPU übrig was ich mir nur schwer vorstellen kann.
Vielleicht hat jemand einen Rat, ich bin mit meinem Latein so langsam am Ende. Bei RDR2 hab ich mir damals gedacht, etwas ist mit meiner Windows-Installation falsch oder das Spiel wäre manchmal verbuggt, aber mit einer frischen Windows-Installation und CS2 was wöchentlich Updates bekommt, muss es ja irgendwo ein Hardware-Problem sein.
Danke
- Mainboard BIOS geupdated
- Windows 11 komplett neu installiert
- Neuste Nvidia und AMD Chipsatztreiber installiert
- Mit MemTest86 RAM auf Fehler geprüft und XMP deaktiviert
- SSD SMART Werte überprüft, keine Firmware-Updates gefunden
- SSD: Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 3.0 x4 (MZ-V7S1T0BW)
- CPU: AMD Ryzen 7 5800X3D, 8C/16T, 3.40-4.50GHz, boxed ohne Kühler (100-100000651WOF)
- RAM: G.Skill Trident Z Neo DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-19-19-39 (F4-3600C16D-32GTZNC)
- GPU: MSI GeForce RTX 3070 Gaming Z Trio 8G LHR, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (V390-264R)
- MB: MSI MEG X570 Unify (7C35-010R)
- NT: Seasonic Focus GX 550W ATX 2.4 (FOCUS-GX-550)
Danke
