Y
Yamagatschi
Hallo Leute,
Hab mir letztens ein System zusammengestellt.
q9450
p5q Deluxe WiFi
Hatte ich von einem Freund bekommen, dazu ...
6850 Sapphire
BeQuiet 430 CM L8
Kingston HyperX CL9 1600 (Hatte Assassins Creed 2 kostenlos dazu bekommen) Und TeamGroup speicher waren laut Memtest sehr schlecht bei mir, deswegen der bisschen teuerere
Seagate Baracuda 7200
Nun hatte ich den PC zusammengebaut, lief auch ganz okay. Anschließend Windows 7 isntalliert, Treiber, Programme, bla schwall halt.
Als alles fertig war, wollte ich den PC mal bisschen belasten und habe Prime laufen lassen und dann der schock, Error gleich nach 1-2 Minuten bei 1-2 Workern. Hab erstmal bissel gestutzt. Naja, hab mir erstmal nicht dabei geacht, bissel rumgeschaut woran es liegen könnte und zack Bluescreen.
Die kamen dann hauptsächlich während des 3d betriebes, aber nicht immer, undzwar ...
- Memory Managment
- dxgmms1.sys
- IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
- Video Memory has expected a fatal Error
Seid ca. 1 Woche tretten zwar keine mehr auf, aber uach egal. Hab dann gedacht, vlt. brechen dadurch die Worker bei Prime ab, da der RAM vlt. nicht mitkommt, falsch läuft, was weiß ich ^^
Hab dann nachgeschaut, und es deutet (auch durch die Bluescreens) ja auf den Arbeitsspeicher. Memtest halt mal 1 Tag laufen lassen, 0 Fehler. Nun habe ich gelesen das W7 in Kombi mit dem Mainboard bissel zicken macht, und hab den RAM mal ein bisschen "softer" eingestellt.
Die Timings habe ich manuell gemacht undzwar 9 9 9 27 (so wurde es zuindest im Inet udn heir empfohlen) und habe diese mit 1,65 Volt belastet (bzw, 1.66 wurde im BIOS angezeigt, wenn ich 1.65 eingebe)
Nochmal Prime laufen lassen und immernoch abbrüche. Komme jetzt nicht wirklich weiter, weil ich glaube nicht, dass es an der CPU liegt, da mein Freund nichts von Übertakten hält (Hat jetzt einen 2600k und übertaktet nicht udn will auch nicht ^^) und sehr vorsichtig mit seiner Hardware umgeht.
Die Temps sehen laut CoreTemp und Speedfan auch in Ordnung aus, bei knapp 39 idle (EKL Brocken)
Nun weiß ich einfach nicht richtig weiter, was ich machen könnte, ob ich vlt. was flsch eingestellt haben kann, oder nicht alles eingestellt habe, oder ...
Fragen über Fragen und ein langen Text ^^
Danke an alles, die ihn sich durchlesen und mir helfen
MFG
Yama
PS: Ich bin in Sachen BIOS noch ein Anfänger, also könnte es vlt. sein, dass ich was falsches eingestellt oder etwas vergessen habe oder was weiß ich ^^
Von daher alle Einfälle her, ich versuche es dann, auch wenn ich es vlt. schon gemacht habe, will keinen Chance auslassen
q9450
p5q Deluxe WiFi
6850 Sapphire
BeQuiet 430 CM L8
- Memory Managment
- dxgmms1.sys
MFG
Yama
