Bluescreens beim Anschalten des Monitors
Magogan
Aug. 2013
ich habe 3 Monitore an meine GTX Titan angeschlossen: 1x Dell UP2414Q per DP 1.2 mit MST, dann ein alter 1080p-Monitor über DVI und ein Projektor über HDMI. Wenn ich den Dell-Monitor nun anschalte, kommt es in ca. 5% der Fälle dazu, dass das Bild schwarz bleibt. Das Bild auf dem anderen Monitor friert dann ein (eigentlich sollte dort gar kein Bild dargestellt werden, sondern nur auf dem Dell-Monitor), ich kann aber noch den Mauszeiger bewegen. Manchmal kann ich mit Strg+Alt+Entf und Ausschalten des Dell-Monitors noch den Bluescreen verhindern. Manchmal aber nicht. Ich bekomme dann einen Bluescreen mit solchen Fehlermeldungen wie PAGE_FAULT_IN_NONE_PAGED_AREA mit Verweis auf irgendeine nVidia-Systemdatei. Memtest86+ hat keine Fehler angezeigt, außerdem würde ich bei RAM- oder anderen Hardware-Problemen Bluescreens höchstwahrscheinlich nicht nur in Zusammenhang mit dem Anschalten des Monitors bekommen. Und ich denke mal, dass sich ein Defekt der Grafikkarte auch noch anders bemerkbar machen würde.
Ich vermute, dass das ein Software-Problem ist. Vielleicht hat jemand eine Idee, was dieses Problem beheben könnte. Ich weiß es leider nicht. Der aktuellste Treiber ist jedenfalls installiert, das hat auch nichts gebracht.
Grüße,
Magogan
Magogan schrieb:
[...] mit Verweis auf irgendeine nVidia-Systemdatei.[...]
Was glaubst du, warum der Fehler auf eine nVidia Systemdatei verweist?! ;)
Keine Ahnung, da steht irgendetwas mit nvlddmkm.sys. Und ich hatte auch schon einen Bluescreen mit SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION als Fehler.
Der Fehler verweist auf die Datei, weil wohl der Fehler von ihr verursacht wird.
Ja, das habe ich auch schon herausgefunden. Aber wie könnte ich das Problem beheben, außer durch Warten auf einen funktionierenden Treiber (wenn es überhaupt daran liegt)?
Treiber neu installieren, älteren Treiber ausprobieren...
Tritt bei mehreren Treiberversionen auf, auch bei der neuesten. Und der ist frisch installiert.
