Hallo liebe Computerbase-Gemeinde,
letzten Freitag habe ich meinen alten PC mit einer Grafikkarte (MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G), einem Netzteil (500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold), einer SSD (500GB Samsung 850 Evo), sowie einem neuen Gehäuse (Nanoxia Deep Silence 3) aufgerüstet. Aus dem alten System habe ich das komplette Mainboard (ASUS P8H61M-Pro) mitsamt i5-2500k und 2x4GB Kingston DDR3 1333 MHz übernommen. Dazu noch 2 HDDs (Western Digital) und ein DVD Laufwerk. Ich benutze Windows 10 64bit.
Den Umbau habe ich selbst durchgeführt. Die Abstandshalter sind entsprechend der Anzahl der Mainboard-Schrauben eingesetzt.
Nun meine Probleme...
Zum einen passiert es häufig, dass der Rechner bei Starten (bisher nur bei Kaltstart) kurz nach dem Windows-Screen, sprich vor dem Login Screen, einfach hängen bleibt. Der Bildschirm bleibt schwarz, es kommt dann irgendwann DVI Timeout auf dem Monitor und nach unbestimmter Zeit startet der PC neu und fährt normal hoch.
Gestern Abend dann gab es bei DayZ zwei Bluescreens (Memory_Management und System_Service_Exception). Ich hatte den W-LAN Stick (TP-Link TL-WN722N) in Verdacht, da es damit wohl häufiger Probleme gibt/gab. Aber auch ohne den Stick hing der Rechner heute vom Hochfahren.
Ich habe dann Memtest durchlaufen lassen und schon nach 3-5 Minuten kamen Fehler ohne Ende. Nachdem ich gut 100 Fehlermeldungen weggeklickt hatte, gab es dann einen Bluescreen. Ich habe mir aus unserer EDV von der Arbeit mal andere Riegel besorgt (GeIL 2x8GB 1333Mhz). Die wollte ich mal zum testen einsetzen, aber damit startet der Rechner gar nicht. Ich bekomme nicht mal ein Bild auf dem Monitor. Mit dem alten Speicher fuhr er wieder normal hoch. Ich habe dann mal Memtest bei jedem Riegel einzeln durchlaufen lassen (für 10-15 Minuten) in jeweils jedem der beiden Steckplätze. Also insgesamt 4 Testszenarien. In dem Zeitraum gab es keine Fehler. Sobald wieder beide Riegel drin stecken, spuckt mir Memtest Fehler ohne Ende aus.
Ich habe im BIOS nichts verstellt oder so. Ich habe auch beim Umbau keine der auf dem Board befindlichen Komponenten in den Fingern gehabt. Ich habe das "nur" 1:1 in das neue Gehäuse gesetzt.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was ich weiter machen kann/soll. Ich habe auch nicht so sehr die Ahnung von den Tiefen des Computer-Wissens. Ich muss noch dazu sagen, dass ich die Memtests alle ohne die Grafikkarte durchgeührt habe, um da einen Konflikt auszuschließen. Aber das hatte keinerlei Auswirkungen. Könnt ihr mir bitte helfen?
Hier noch einmal die Komponenten im Überblick.
Mainboard: ASUS P8H61-M Pro
Prozessor: i5-2500k
Arbeitsspeicher: 2x4GB Kingston @ 1333MHz
Grafik: MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G
Netzteil: 500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold
Festplatten: 500GB Samsung 850 Evo, 2x Western Digital HDD (sind aber im Leerlauf derzeit und werden noch nicht genutzt)
Vielen lieben Dank schon einmal,
Holger
Update: Memtest hat gerade einen Fehler mit nur einem Riegel ausgespuckt :-(
Prozessor: i5-2500k
Holger
